Не прописываются пути к файлам поддержки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не прописываются пути к файлам поддержки
Непрочитано 17.04.2005, 02:09 #1
Cnapmak
г. Гомель
Почему-то при попытке добавить путь к новой папке, созданной в "Support" система просто закрывает ACAD.
Отчего это может происходить?
Сбой в системе (Widows XP) или в программе (AutoCAD2002)?
И еще - новые файлы меню грузятся только на сеанс работы. При следующей загрузке ACAD приходится загружать по-новой.
Непрочитано 17.04.2005, 12:05
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Известная проблема. Вы наверное по юзером в XP работаете? AutoCAD2002 не осбенно приспособлен для работы под юзером. Надо дать права Full Control на все ветки Регистра связанные с AutoCAD при работе под вашим аккаунтом в XP, застраховавшись от всех подобных проблемм. То же самое касается и файлов. Естественно опытные Админы давно имеют более подробный список "проблемных" ключей, чтобы бездумно не давать Full Control на все Автокадовские ветки регистра...
В частности данные загруженных тулбаров для 2004-го (2002 у меня на установлен) хранятся: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Toolbars
меню:HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\Menus
AutoCAD не может записать туда изменения, отсюда и вся проблема.
Еще проще дать юзеру админские права Обычно это плохо кончается...
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2005, 16:55
Cnapmak
г. Гомель
Юзер у меня стоит, как входящий в группу Administrators. Или это не то? И вообще - что делать то? И почему раньше без проблем все работало?
Хотя подозреваю, что дело где-то в администрировании. При установке программ, защищенных lmtools пишет ошибку - недопустимое имя сервера и требует администратора.
Cnapmak вне форума
Непрочитано 23.04.2005, 17:32
{Smirnoff}
Рига
Тогда странно, должон работать. Надо посмотреть всё таки, права соответствующие ключи в регистре, потому что для Пользователя с Администраторскими правами они все равно могут быть ограничены Администратором. Вы описали явные признаки того что изменения не сохраняются в Регистре. А может в Регистре что то "снесено", чьими то шаловливыми ручонками?
Попробуй зайти Администратором, если под ним все работает, значит проблемма точно в правах чтение Регистра.
Еще гляньте что у вас в логах (см. картинку). Если есть Eror или Warning, во время соответствующее вашим "авариям", прочитайте более подробное описание в Properties соответствующего события.
[ATTACH]1114263647.gif[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 25.04.2005, 02:44
Cnapmak
г. Гомель
Заходил.
Несмотря на самозакрытия программы, в перечне никаких данных об ошибках не отмечаются.
Cnapmak вне форума
