заделка отверстий в жб стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > заделка отверстий в жб стене
Непрочитано 17.04.2005, 22:29 #1
vv
В наружной жб стене подвала остались отверстия от стяжек опалубки с внутренними пластиковыми трубками.
Чем их лучше заделать,чтобы не лилась потом вода ручьем?
Думаю мастикой твердеющей,но хочу посоветоваться с опытным народом.
Непрочитано 18.04.2005, 00:39
wjea
VV
А грунтовые воды есть, гидроизоляция есть?
Или просто поверхностных вод боимся?
Ручьи откуда?
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 22:59
vv
Гидроизоляция есть, но дырки в стене не нужны тоже..
Напор при верховодке м.б. 11 м.
vv вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 00:03
wjea
VV
Если у Вас есть гидроизоляция, и Вы хотите с наружной стороны, подстраховаться, на случай прорыва, то возьмите и самым вульгарным образом рассверлите на глубину 50мм. все эти трубки, а при устройстве подготовки поверхности под гидроизоляцию, заделайте гнёзда цементным раствором. То - же самое и изнутри.
wjea вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 18:07
Макс Тал.
строитель
СПб.
привет!
прослышал про проблему. Мой совет прост если толщина стены большая, то самый верный способ задуть отверстия пеной и примерно на 5мм заделать раствором, только добавь в раствор чего от воды например жидкого стекла. Он и быстро затвердеет.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 11:12
sasha-саша
C-Петербург
в зависимости от диаметра отверстий можно попробовать гидроизоляционный шнур Ватерстоп. Он расширяется при намокании и очень хорошо зарекомендовал себя в монолитных подвальных стенках.
sasha-саша вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 11:57
Дмитррр
НЛО
Шнур этот, как правило, для холодных стыков в бетоне. Он должен быть полностью в бетоне. Чтобы ему некуда было расширяться. Если есть отверстие, то он должен входить впритык (это я интуитивно). Однако, я бы боялся силы сцепления со стенками дырки. Особенно если это пластик. Как вариант: заделка расствором с одной стороны, в середине зеделка этим шнуром (форма повторяющая отверстие) и опять заделка смесью с другой стороны. Для полного спокойствия обработать отверстие адгезивом.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 15:28
MegaPascal
проектирование
Строил пожарные резервуары по 300 кубов каждый, высота воды 4м. Отверстия заделывали раствором с добавлением жидкого стекла. До сих пор всё стоит.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 18:22
sasha-саша, Дмитррр, MegaPascal, 4 года прошло, однако.
Непрочитано 30.03.2009, 18:44
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
да нормально все, вопрос не теряет актуальности !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 18:53
sasha-саша
C-Петербург
Действительно, актуален. К тому же, старые обсуждения здесь регулярно перечитываются.
Непрочитано 30.03.2009, 22:49
MegaPascal
проектирование
видел, что 4 года прошло. Но когда люди вновь сюда придут с такой проблемой - они уже найдут ответ. А сюда ещё придут. Точно.
Непрочитано 31.03.2009, 20:08
Дмитррр
НЛО
Offtop: Солидворкер, и хорошо. Пусть лучше всё в одной теме по этой теме будет, чем обрывками в нескольких. Я бы это даже приветствовал в форуме.
Дмитррр вне форума
