Пакетная обработка файлов, содержащих поля
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Пакетная обработка файлов, содержащих поля
Непрочитано 16.02.2009, 17:48 #1
florbel
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с пакетной обработкой файлов, содержащих поля. При попытке получения списка характеристик примитива “поле” командой “(entget (entlast))” AutoCAD воспринимает, как будто было сделано изменение (возможно при этом произошло обновление поля). При закрытии рисунка появлению сообщение : ”Сохранить изменения в …?”, а это мешает дальнейшей пакетной обработке файлов. То есть, вопрос сводится к тому, как запретить AtoCAD-у отслеживать изменения или как запретить обновления полей? Пробовал воспользоваться системными переменными “FIELDEVAL := 0” и “DEMANDLOAD :=2”, но безрезультатно.
Пример файла рисунка AutoCAD с “полем”. Заранее, спасибо, за ответ.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2009 в 00:13.
Непрочитано 16.02.2009, 18:14
VVA
Инженер LISP
Ну и сделай файлу
  1. _QSAVE
  2. _QUIT
Еще про пакетную обработку файлов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 21:16
florbel
Конечно, можно воспользоваться командой сохранения (command “_.QSAVE”). Но, решаемая мной задача - проверить группу файлов исполнителя и в случае нахождении ошибки сообщить ему о необходимости устранении недочетов. Поэтому хочется, чтобы никаких изменений (дополнительных операций) в проверяемых файлах не происходило.
Последний раз редактировалось florbel, 18.02.2009 в 19:34.
florbel вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
