защитная стенка
конструктор Регистрация: 10.04.2004
VV
Наклейте на асб. цем. листы, деревянные бобышки, толщиной 40мм. битумом, и начиная с обреза фундамента, устанавливайте по ярусно листы (как лягут, по кривизне стены, так и лягут) с заливкой образовавшейся щели, тощим, цементном раствором на крупном песке. Единственное, придумайте как перекрывать швы, что бы не вытекал раствор---хоть мятой глиной. Но это, вариант только для случая, когда защитная стенка, пригружена пазухой. В случае, когда защитная стенка не пригружена, необходимо организовать её крепление. А про это можно поговорить, если будет известна высота подземных этажей и в какой стадии возведения это всё находится. |
VV
Под словом пригруженная, подразумевается, то, что она находится постоянно под давлением грунта пазухи. А не пригруженная, это в случае , когда она(стена подвала) например является элементом ограждения, какого ни будь большого приямка, съезда, входа, и т.д. То бишь не имеет постоянного бокового давления, удерживающего защит. стенку, в проектном положении. Что касается, способа обратной засыпки и трамбовки пазухи, то выбранная конструкция внесёт конечно, некоторое неудобство, в смысле времени схватывания раствора и осторожности применения механизмов из-за хрупкости листов облицовки. Но с этим строители легко справятся. |
