Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Компоновка пром здания разной этажности с подвесными кранами 3.2 т.
Непрочитано 16.02.2009, 22:39 #1
PSI
Здание состоит из трех функциональных блоков. Двух пром зон в осях 1-6 Д-Ж и 6-13 А-Д. Административной зоны А-Д 1-6. В пром зонах устанавливаются подвесные карны 3.2т. Требуется ли разрезать здание швами, делать двойной ряд колонн по осям 5 и Д?
DWG 2007
план.dwg (225.5 Кб, 1322 просмотров)
Непрочитано 17.02.2009, 07:42
chief designer
проектировщик КМ
екатеринбург
если это разные пожарные отсеки и между колоннами должна пройти противопожарная стена, это вопрос к архитекторам в их компитенции
chief designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:08
PSI
Является ли наличие подвесных кранов грузоподъемностью 3.2 т, достаточным условием для организации деформационного шва, между частями здания? В литературе в основном указано необходимость деформационного шва при большой разности нагрузки на колонны. В данном случае разность нагрузки не значительна. Грунтовые условия для всех частей одинаковые. Высота здания одна.
PSI вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 10:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У Вас каркасное металлическое одноэтажное здание длиной 72 м, что не требут устройства каких либо швов.
Насчет фундаментов и п/п перегородок сказано выше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 10:48
PSI
Здание в осях 1-6 двух этажное административное, в осях 6-13 одно этажное производственное, с крановым оборудованием.
PSI вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если будете вводить свои вертикальные связи по колоннам для разных частей, то нужен шов, чтобы разгрузиться от температурных нагрузок. А если обйдетесь одним связевым блоком, то нет. Для этого надо как-то ужесточить каркас встроенного каркаса без "анкеровки" в землю матушку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:19
chief designer
проектировщик КМ
екатеринбург
Данная компановка самая выгодная с точки зрения работы каркаса, если не показано другое исходя из технологических требований.
А на счет встроенных и переживать нечего, на то и они и встроенные называются! Введите горизонтальные связи в уровне перекрытия или учтите жесткость диска и можно считать среднюю колонну развязанной из плоскости, в плоскости рамы за нее родимую все и подержится. По основным колоннам связи разбить на два креста по высоте... и все!
Последний раз редактировалось chief designer, 17.02.2009 в 12:26.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 12:19
PSI
В административной части здания принята рамная схема, ориентировочно в осях 12-13 будут вертикальные связи. Если отбросить необходимость установки шва по пожарным соображениям. То есть ли необходимость установки шва по технологическим соображениям? Направляющие подвесного крана фактически будут опиратся на балки административного здания.
PSI вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:28
chief designer
проектировщик КМ
екатеринбург
вот
DWG 2007
план.dwg (144.4 Кб, 1252 просмотров)
Непрочитано 17.02.2009, 12:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Да пусть. Это же пром.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 09:12
PSI
Руководитель группы утверждает, что между АБК и пром частями здания должен быть двойной ряд колонн, с сылаясь на свой опыт и наличие подвесного крана (3.2т).
Почитав литературу я выделил несколько причин выполнения швов в пром зданиях.
1. Температурные швы, при большой протяжонности выполняются для уменьшения влияния температурных усилий.
2. Большая разница в нагрузках соседних частей здания.
3. Разные грунты в основании.
Ни по одному из пунктов данное здание не подходит для устройства швов. Может ли кто нибудь дать ссылку на нормы где этот вопрос был бы четко оговорен?
PSI вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Там нет противопожарной стены?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:15
PSI
Все помещения здания в пределах В2-В4. Общая категорийность здания В.
Да и руководитель группы основывается не на пожарных нормах, а именно конструктивных требованиях, "из опыта", мол "крановая динамическая нагрузка, на АБК низя"
PSI вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.1. Начальник всегда прав.
П.2. Если начальник иногда не прав, см. п.1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:36
chief designer
проектировщик КМ
екатеринбург
ну ребята так нельзя у них иногда уже и маразм начинается
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:59
PSI
Вобщем то проект уже делается с 2 швами, деформационными ли... температурными... Просто лично для себя хочется поставить точку. А именно наличие подвесного крана обязывает разделять пром здание со встроеным АБК, на часть с кранами, и собственно АБК. И можно ли опирать пути подвесного крана на балки АБК. Сточки зрения динамики, шкафчки в АБК трести будет =)
PSI вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 13:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну не совсем трясти, кран-то достаточно плавно перещается. Но при перезде стыков и торможениях вдоль что-то будет доходить.
Хотите уровень жизни в АБК повысить - разделяйте.
Воскресе
Ильнур вне форума
По этажности здания damiruska Конструкции зданий и сооружений 5 14.05.2008 09:31
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. Comunikabel SCAD 15 22.06.2007 14:41
