простенькая задача
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > простенькая задача
простенькая задача
Непрочитано 18.04.2005, 05:57 #1
простенькая задача
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Подскажите, плизз,
Выдержит ли стена подвала?
Исходные данные: гараж, подвал стены выполнены из силикатного кирпича М100, раствор жесткий М25.Глубина подвала 2 м, толщиной в кирпич. Стена подвала отстоитот поверхостного фундамента гаража на 30 см. Фундамент гаража выполнен из блоков ФБС6. Кроме того, есть второй этаж у гаража, выполнн из кирпича, толщиной в кирпич.Пеекрытие - пустотка, покрытия пока нет. Грунт- песок, вес 1.6 т/м3., воды нет.
Вот такая задачка...
Непрочитано 18.04.2005, 08:18
wjea
Гоша
Призму обрушения пазухи, кирпичной стены, пригрузите полной проектной нагрузкой от завершенного строительства гаража. Схема работы наружной кирпичной стены подвала зависит от наличия поперечных стен подвала. Но в любом случае, продиктует Вам внецентренное сжатие стены, с раскрытием по шву. При том, вертикальную нагрузку на стену, желательно приложить в двух вариантах--- загружение полной полезной нагрузкой (в самом здании), или без неё. Так что, ответить на Вопрос выдержит или нет, сможете только Вы сами.
З.Ы. какая плотность грунта в пазухе, что бы, при благоприятном исходе со стеной, Вы не обрели проблему с осадкой стены гаража.
Если пазуха рыхлая, может просто выйти ступанями или столбчатым фундаментом и отпадёт первый вопрос.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 09:46
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
wjea,
Спасибо.
Скорректированный вопрос состоит в том, выдержит ли стена подвала постройку второго этажа?..
Расчетное боковое давление, при давлении на грунт (от фундамента) порядка 5 т/м2, сотавит, наверное 6,4 т/м2. Поперечных стен нет.
Усилить стену металлом по всему контуру?
Гоша вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 12:06
wjea
Гоша
Давайте уточним--существует здание, со стеной подвала h=2м, к нему пристроен гараж, на расстоянии 30см. , это уже было давно, всё улежалось, утряслось, уселось и теперь Вы решили надстроить гараж?
Или весь граж только пристраивается? Я к чему это, к тому, что если
гараж заново, то лучще вырыть по углам у примыкания, два отдельно стоящих фунд. гаража перекинуть балку и снять проблему со стеной здания. Если новая только надстройка, то сумарный эквивалент к грунту пазухи здания, у Вас равен в лучшем случае 3,6м. плюс к размеру от подошвы гаража до фундамента стены. это серъёзная прибавка. Усиление стены, на протяжении длины примыкания гаража,
будет довольно сложным, там внутри подвала надо установить стойки и горизонтальной балкой перехватить напряжение от стены. Но, об этом можно говорить только тогда, когда Вы возьмёте пог. метр стены приложите к ней все нагрузки и получите цифры, только тогда можно о чём то говорить.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2005, 02:48
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
wjea,
Спасибо.
ВЫ еще раз доказали правоту мысли над скоростью принятия решения.
Нужно будет усиливать стну подвала....абы-кабы...
Спасибо.
Гоша вне форума
