Разделение блокированного здания на пожарные отсеки по функциональному признаку
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Лучше пользоваться первоисточником СНиП 21.01, а в самом ближайшем будушем используйте вступающий в силу ФЗ РФ №123 от 22 июля 2008 г "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, - пожарные отсеки (далее - здания) - подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. 6.11* ... Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. |
ОТВЕТ VLAD: "подразделяются по ...классам... функциональной пожарной опасности..." Столовая относится к Ф 3.2 Предприятия общественного питания. Т.е. входит в структуру класса Ф3. Логично, что данное требование распространяется на объекты внутри класса. Генпроектировщик считает по-другому и не считает целесообразным выделять столовую в отдельный пожарный отсек. А это, в свою очередь, лишает посетителей столовой своего эв.выхода...
Думаю, что выделение в пожарный отсек не требуется на основании этого:
Если всё Ваше многофункциональное здание подпадает под класс Ф3, то возможно, что отдельные эвакуационные выходы из блока столовой делать не надо. По эвакуационным выходам советую проконсультироваться с пожарниками. |
