"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q
Непрочитано 18.04.2005, 10:46 #1
Baron
При печати возникла проблема.
После завершения печати принтер стал выдавать лист со следующим содержанием
ERROR: timeout
OFFENDING COMMAND: timeout
VMSTATUS: 5256780 48216 2
STACK:
Сначала думал это частный случай, а теперь после каждой печати это начинает напрягать….
Если кто сталкивался с подобной проблемой, может, подскажите решение…
За ранее спасибо
Непрочитано 18.04.2005, 22:17
Perezz!!
Думаю, автокад здесь ни причём. Поэтому совет общий.
Удалите принтер из системы. Переустановите драйвер. (Поищите новый, если возможно).
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 10:09
Baron
Спасибо за совет
Baron вне форума
