Узлы фасада при облицовке натуральным камнем с заданным пирогом
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Где-то подобная тема всплывала. Как мне обьяснял спец по облицовке натуральным камнем, какие бы ни были супер-пупер хорошие и специльны минеральные растворы для наклейки камня, долго такая конструкция не живёт - между камнем и раствором появляются высолы(достаточно посмотреть на облицовку цоколей зданий возрастом свыше 15 лет). Одно дело, когда плиточка на цоколе отвалилась, другое - когда с 3 этажа плитка 30мм гранита падает. В данном случае стоит предусматривать либо механическое крепление каменных плит, либо готовые решения по креплению камня в вентилируемых фасадах (там специальные каменные плит с фрезеровкой и направляющие из нержавейки), либо придумывать систему самому (стальные рамки, камень наклеивают при помощи синетитеских составов. Поищу решение, которые мы приняли - выложу
Львов
Вот как мы сделали. Только у нас была другая проблема - газобетон. Вследствие необходимости передачи значительных уилиий (для газобетона) от гранитных плит (1000х1000) добавили рамку из трубы, которую крепим на необходимое количество HPD анкеров (Хилти). В рамке предусматриваются закладные гайки для крепления непосредственно гранитных плит. Здание ещё не закончено, о выполняемости данного решения ничего сказать не могу
Позволите ряд замечаний?
1) Гост швы монтажные - нет гидро и паро изоляции. А окна вы считали??? Тепло, статика??? 2) Высота работ с камнем??? Если вы цоколь на мокрую хотите посадить - эт нормально, а если на уровне этажа 2-ого, то он на темя кому-нить прилетит! Зайдите на сайт U-kon!!! Вот вам и все решения в свободном доступе!!!! |
G_blin, почитай это
Особенно место Цитата:
Советую прочитать. Там многое объясняется.
Спасибо. Только дело заключается в том, что все предложенные Вами варианты затрагивают фасадные системы на металлическом каркасе. В моем варианте, каркаса не предполагается. Нужны советы по возможному улучшению существующего узла (прим. предусмотреть гидроизоляцию как и где).
Дело конечно хозяйское, но предложенная конструкция облицовки фасадных стен гранитными плитами по кирпичной стенке вряд ли может быть отнесена к категории продуманных и рациональных. В какой то степени, если честно называть вещи своими именами, она малограмотная. Есть же конструкции апробированные, хорошо себя зарекомендовавшие в реальных условиях эксплуатации зданий, надо только с ними познакомиться и применить у себя, а не "изобретать велосипед".
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Бреда не надо только. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
