Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD
CoD4 forever!
Пенза
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
В скаде к сожалению у узлов нет локальных осей координат, как в Лире, потому такая проблема возникает. Видимо так же невозможно и получить нагрузки от фрагмента схемы под любым углом отличным от прямого. Нагрузку под углом 45 гр. можно задать на элементы схемы путем приложения ее одновременно вдоль осей X и Y умножив предварительно на коэф. 0.707. А зачем Вам, собственно, нагрузки на фундаменты под углом, а не вдоль разбивочных осей? Лично я с такими требованиями никогда не сталкивался. Извините, если неправильно Вас понял.
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ Регистрация: 23.05.2009
АК-47, Если я правильно Вас понял, речь идет о случае, когда сечение колонны и фундамент в плане повернуты относительно разбивочных ортогональных осей? В этом случае нагрузку на фундамент следует принять из РСУ в нижнем сечении эл-та (колонны). Естественно, при условии, что при задании схемы Вы повернули местные оси соответствующей колонны на соответствующий угол...
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
ЛАПИДУС2009, спасибо! Этот вопрос давно уже снят, а как вот там дела с павлинником обстоят, что-то давно не было слышно!?!
![]() з.ы. правда для чего существует возможность выставить угол в данном меню скада до сих пор не понял, разве что для вида, т.к. хоть какой задай - все равно не работает. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Кто знает, как получить нагрузки от фрагмента схемы в узлах, в которых заданы связи конечной жесткости? Так все нагрузки получаются нулевыми..
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Я, чесно сказать, СКАД мало практикую, но по логике вещей, если вы задаете для фрагмента узел и все прилегающие элементы, включая связи конечной жесткости, то получите нуль. Если из этого убираете связи конечной жесткости, то получаете назрузку "вниз", если из этого оставляете только узел и связи конечной жесткости, то получаете назрузку "вверх".
Москва, Кисловодск
Да, это я понял уже давно на горьком опыте
Пенза
Om81, вобщем-то все должно нормально получаться. Задаете узел и примыкающие эл-ты. Я задаю именно эл-ты без связей конечной жесткости. Получается сумма реакций в заданном узле от выбранных эл-тов. Если при этом в этот узел приложена узловая нагрузка, то она не будет учитываться, ее нужно доплюсовывать вручную.
Схему в студию, поможем. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Это возможность существует не только формально... Только надо так вот так: "Типа выставляете угол и все!" И что самое интересное действительно ВСЕ! Нормально... Просто надо смотреть не только на отображение вектора нагрузки (как в лире ![]() В SCAD нагрузки от фрагмента схемы вычисляются в глобальных осях (и соотвественно по логике так - же и отображаются...), однако при выставлении угла в процессоре "нагрузки от фрагмента схемы" при просмотре результатов в постпроцессоре "Нагрузке от фрагмента схемы" направления реакций не изменятся, а значения изменятся... ![]() А то сразу Цитата:
"Если я сказал на футбол значит на футбол..., а если к маме... значит к маме..." Как говорится "...Чтобы этот пример проще было понять, скопируйте его (файл) : ))) на пустой лист... " И посмотрите... повнимательнее... P.S.Может быть в следующей раз сразу так не будете категоричны Цитата:
Пенза
A III, посмотрел сейчас на версии 11.3 и правда работает.
Если посмотрите на дату 1-го сообщения - то она уже давно не свежая. Для себя тогда проблему решил умножением соответствующих реакций на косинусы. Но тогда действительно при изменении угла в данных для расчета нагрузок на фрагмент значения не менялись, потому и запостил. Может быть версия у меня тогда стояла кривая (релизов ведь фигова туча). Завтра на работе посмотрю, если там инсталл сохранился. Для наглядности Ваш файл немного видоизменил. з.ы. а что это Вы так разобиделись, тем более уже чуть не год прошел. |
AK-47
"Свежий" и "актуальный" в данном случае... да и вообще не одно и тоже... Да это я так к слову. В версии 7.29, еще по моему это уже работало. Цитата:
![]() Её и так счас много воды-то, в том числе и на форуме... ![]()
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Температурные нагрузки в SCAD | ЧерныШ | SCAD | 24 | 31.03.2014 16:29 |
Учебные схемы для расчета в SCAD | rad2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.11.2008 13:23 |
"Нагрузки от фрагмента схемы" в SCAD, знаки усилий? | Psk | SCAD | 1 | 10.11.2008 14:05 |
Нагрузки от фрагмента схемы после нелинейного расчета в ЛИРЕ | Vavan Metallist | Лира / Лира-САПР | 2 | 20.02.2008 13:46 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
