Расчет фланцевых соединений
с. Алексеевка
1. Это рекомендации, а не универсальный СНиП. Если взялись считать по ним - см. п.4.4 следует применять болты М20,24,27 - соответственно эти рекомендации для этих болтов.
Другие вопросы трудно отвечать, т.к. они не из этого источника - формулы и цитаты не соответствуют. Последний раз редактировалось пст, 17.02.2009 в 20:58. |
вот (см. файл), либо здесь: http://dwg.ru/dnl/1679 (та же ссылка в названии темы)
Про расчет замкнутых профилей в Кузнецове не нашел Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2009 в 08:51. |
к п.1:
1. Постройте графики Аболта (не d)-К для разных t на основе таблицы и интерпретируйте продолжение. 2. "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - это только для внутр. зоны, и определяется обратным решением (1), т.е. вместо Nвп (предельного) находим Nв -фактическое. 3. Nнп=Nвп/К -предельное, Nн -фактическое. 4. Считать в запас. 5. Из геометриии расположения болтов. 6. Вр.
Воскресе |
Ильнур, спасибо за советы и еще:
Поясните пожулйста такой момент.
Есть два фланца.Правильноли я понимаю что для фланцевого соединения обязатаельным условием является наличие болтов во внешней зоне или я не прав?См. рисунок. Как я понимаю, на рисунке справа, варинт ФС не существует (не работает).Прав я или нет? Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.12.2010 в 20:17. |
eilukha
Извините,я не понял ваш ответ. фланцевое - когда фланец работает на изгиб-фланцевые соединения-в которых внешние усилия воспринимаются главным образом вследствии преодоления сопротивления сжатию фланцев от предварительного натяжения высокопрочн. болтов. :В.В.Кузнецов. Правильность конструкции ФС - другой вопрос-так я и задаю вопрос о правильности конструкции фланцевого соединения. |
Основная функция фланцевого соединения на ВП - передача моментов или растягивающих усилий. Передача поперечного усилия - функция побочная. Из норм: Цитата:
-на обычных болтах на чистый срез -на ВП-болтах на чистый срез (без контр. нат) -на ВП-болтах и на срез и трением (с контр. нат) -на ВП-болтах на чистое трение (с контр. нат) Таким образом, вроде Ваш узел не рассчитан на передачу продольных усилия и моментов, и вроде фланец не изгибается, и швы не вырывают волокно поперек направления проката. Тем не менее, называть этот узел не фланцевым при наличии элемента типа "фланец" будет не корректно. "А пальцы-то вот они".
Воскресе |
Ильнур-без обид.
В очередной раз на форуме демонстрируются ответы в темах не имеющие отношения к сути. Для чего пересказывать теорию.То что фланец изгибается и то что расчёт ведётся на растягивающие усилия это не совсем одно и тоже.Поэтому у меня сложилось впечатление что eilukha или не нашёл время в суть моего вопроса вникнуть или просто как и я не понимает методики расчёта. В посте №14 я задал вопрос в надежде вопрос продолжить в зависимлсти от ответов,но опять ведётся пересказывание теории. Ильнур,будьте добры,помогите мне глупцу понять суть вопроса по расчёту ФС на высокопрочных болтах. Давайте вернёмся к посту 14 и обратим на главное в нём-если вести расчёты по методике которая здесь представлена рекомендациями ЦНИИП-то обязательноли наличие болтов внешней зоны? |
расчет и конструирование болтовых соединений | Владимир Попов | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 04.04.2016 08:35 |
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. | batonnnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 23:56 |
Расчет соединений на зубчатых пластинах | cherkon | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.05.2007 11:45 |
