Служат ли прогоны распорками в куполе?
Белгородская область
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Смысл прикрепления к ребрам в том, что они не только к стенке, но и к полкам приварены. При любом варианте надо смотреть каким образом усилия передаются с прогона на сжатый пояс, включается ли в работу настил и т.д. Геометрия купола какая? Насколько будет крутить прогоны?
Скорее жив, чем мертв, как говорил Буратино. Т.е. распорок (стяжек опор) у Вас нет, вроде все рассчитано на жесткость самих ребер, т.е. кажется везде сжат внешний пояс ребра. Итого - годится. На первый взгляд. Ну может у основания как-то что-то для устойчивости сжатого в основном участка ребра добавить...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2009 в 10:25. Причина: уточнил - стяжек опор |
Спасибо! И все таки интересно не выйдут ли из плоскости ребра при таком опирании прогонов? Да и треугольные связи получается устанавливаются между прогонами. есть ли в них вообще смысл? все таки первый опыт проектирования куполов, хотелось бы не ошибиться!
Смысла связей я не понял, если честно. Еще я не понял про совмещений болтов и сварки в креплении прогонов. И зачем пока двутавра показана пунктиром. И как деревяшка крепится к прогону. Вопрос, между прочем не праздный, если не пропумать как следует, облезет ваш купол. А если продумать как следует, то может и сечение прогона поменяется
Смысл связей... Трудно сказать. В смысле не лишние ли они. Так то их вводят. Может особо работать они и не будут, Но связи есть связи - совсем другая жесткость... Да и на момент монтажа пригодятся.
Воскресе |
Спасибо, уважаемые! за полку пунктирную-сорри) изначально думали швеллер делать, эт конечно ошибочка. про сварку с болтом эт я намудрил. а крепление настила к прогону пока не думал детально. Щас надо определиться с опиранием прогонов на ребра. Но там если что уголком разовью верхнюю полку прогона. а так крепление будет скорее всего на саморезах или болтах. кстати а сколько разрешается оставлять от болта до кромки деревяшки? или подскажите как лучше придумать крепление настила. а связи все таки оставлю(подумаю еще об их смысле), пусть и между прогонами.
Україна, Львів
builder_junior, а как это у вас так просто прогоны цепляются? Полки ребер купола ведь не лежат в одной плоскости, полки уголков на соседних ребрах тоже не будут лежать в одной плоскости. Прогон не пристанут к уголкам, при такой кривизне это будут довольно значительные несовпадения (до 5мм).
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Крепление кольцевых прогонов к ребрам таким способом не выполнить, так как полка двутавра слишком узкая и есть проблемы с примыканием, о котором сказал Vavan Metallist. Какова величина растяжения в прогонах?
Нижний опорный узел сомнительный, распор воспринимается ненадежно, тотя все зависит от усилий. Подвижность узла может перегрузить нижний кольцевой прогон растяжением. Связи ставятся в трех секторах, иначе одно направление остянется на связанным. Начиная стретьего кольца связи стали мелкими, а это плохо. |
В литературе по куполам ребристо-кольцевого типа я связей в секторах как то вообще не замечал.(н-р в Беленя)
а вот насчет крепления прогонов на самом деле неясности. в принципе можно гнутую деталь придумать для их крепления. Последний раз редактировалось builder_junior, 19.02.2009 в 00:19. |
Україна, Львів
И в Белене должно быть, вы просто пропустили. |
Прогоны 300х500 мм | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.04.2008 10:06 |
