Плита на продавливание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плита на продавливание
Непрочитано 19.04.2005, 21:07 #1
dlyareg
Вроде расчет простой. Считаю по СНиПу 105 т, в Арбате 40т, в Инженерном калькуляторе 120т. Почему такой разнобой?
Непрочитано 20.04.2005, 00:15
4 и 6
идейный борец
Киёв
Можно и я попробую?
Дайте исходники расчета.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 04:12
dermoon
Россия, Красноярск
Возможно по разному задается отпор основания (грунта).
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 07:50
dlyareg
Плита 1x1м толщиной 0.4м бетон В25 под колонну 0.4х0.4, проверял на максимальную нагрузку, отпор и поперечное армирование нигде не учитывал для чистоты экспиримента.
dlyareg вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 08:02
dermoon
Россия, Красноярск
По "Арбату" - 116,5 т, при марке В25.
[ATTACH]1113969750.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2005, 19:02
dlyareg
Интересно почему?У вас какая версия?
[ATTACH]1114009338.jpg[/ATTACH]
dlyareg вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 20:12
Jeka
Украина, Донецк
Незнаю огорчит ли вас или обрадует, но у меня при тех же данных
Весия 3.1.09
[ATTACH]1114013551.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 20:38
Jeka
Украина, Донецк
Кстати в инж. калькуляторе вроде близко к арбату
[ATTACH]1114015115.JPG[/ATTACH]
Jeka вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 23:10
4 и 6
идейный борец
Киёв
у меня получилось как у Jeka. версия 3.1.23
4 и 6 вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 03:50
dermoon
Россия, Красноярск
У меня Арбат 3.5.05
dermoon вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 05:47
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
На "BASE" получилось 94,85 т, при тех же условиях (см ниже).
В Арбате результат такой же, при установке только толщины плиты 40 см. В расчет принят защитный слой 4 см. Изменяя защитный слой получаем разные значения. По СниПу (отмененному), что принято в Арбате, более корректно назначать h.
Гоша вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 09:04
svg
Сообщение от Jeka
Весия 3.1.09
У вас же такая геометрия не проходит по прочности?????
svg вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 09:49
Grant
проектирование
У меня получилось как у Dlyareg - 1,8 (т.е. не прошло); бетон, само собой ставил B25...
Версия Arbat'а: 3.1.23
Grant вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 10:02
Grant
проектирование
Ребята, АХТУНГ !!! Позвонил приятелю - они обновились (ну, лицензионная у них прога то есть ), у них Arbat 3.5.03: Там те же данные дают 1,0. О как ! :?
Grant вне форума
Непрочитано 21.04.2005, 10:21
Grant
проектирование
Нет слов, одни слюни...
Вот тут http://www.scadgroup.com/download/History.doc, господа SCAD'овцы пишут:
• В программу ВЕСТ добавлены данные о климатическом районировании Республики Беларусь
• В программе Арбат уточнен расчет на продавливание и местное сжатие при отсутствии армирования.
Нихрена себе УТОЧНЕН, да он начисто "косячный" был !
Версия, нафиг не названа, ясно только, что "уточнен" был в версии после v3.5.01
Grant вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2005, 21:45
dlyareg
У меня версия 3.1.23. Интересно в других расчетах так же косячит? Может ли влиять то, что программа не лицензионная? Вообще-то не должно, но всё-таки вдруг кто-нибудь сталкивался.
dlyareg вне форума
Непрочитано 22.04.2005, 04:24
dermoon
Россия, Красноярск
Если речь идет о конкретном косяке с продавливанием - то это похоже явный баг разработчиков, и к лицензии он не имеет никакого отношения. Я сам лично выявил еще 2 косяка: Один в том-же "Арбате" в разделе "экспертиза балки" - при проверке на поперечную силу, другой в "Кристалле" при учете коррозии в расчете. Отослал, как положено скадовцам, они все оперативно исправили, номера версий, к сожалению не помню, было это года полтора назад, так что в нынешних версиях этих "моих" косяков уже точно нет. Тем не менее, у меня есть подозрение, что сам SCAD, если ломаный, подвирает. Но подвирает не расчетный процессор, а редактор исходных данных. То есть, если исходные данные составлены защищенным ключом SCAD-ом, то результаты всегда одинаковы, считай хоть ломаным хоть не ломаным. Но если исходные данные задавались ломаным SCAD-ом, иногда (но не обязательно!) в результатах будет разница и немалая. Изучить досконально у меня просто нет времени, поскольку это "иногда" проявляется в большеразмерных задачах.
dermoon вне форума
Непрочитано 22.04.2005, 12:07
Jeka
Украина, Донецк
Вывод: считать лучше как минимум в 2-ух прогах (особенно если они ломанные)
Jeka вне форума
Непрочитано 22.04.2005, 15:39
maestro
проектировщик
Украина
Госопда, я конечно все понимаю... Есть сложные расчеты... Не все можно проверить на коленке... Но такой расчет... Господа- просчитайте вручную. Там ровно 2 формулы с половиной. Вот и узнаете правильный ответ. А то жыж стыдно
maestro вне форума
Непрочитано 23.04.2005, 06:24
X-Frontier
Сообщение от maestro
Господа- просчитайте вручную <...> А то жыж стыдно
Мой юный друг...
По-моему, люди здесь обсуждают несколько иное: почему разные версии разошлись "во мнениях"...
Подозревать, что никто, из пяти-шести человек, никогда не видел этой формулы СНиП'а как-то... ну сами понимаете...
X-Frontier вне форума
