Не виден блок при _divide и _measure (AutoCAD 2009)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не виден блок при _divide и _measure (AutoCAD 2009)
Непрочитано 19.02.2009, 08:16 #1
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Определил блок, теперь хочу разметить полилинию данным блоком. Выбираю полилинию - _divide - выбираю блок - ориентирование в соответствии линии (нет) - длина сегмента (например 10мм). результат: блоки не видны, но выбираются (подсвечиваются ручки) при ctrl+A или _qseleсt, а при выделении рамкой - не выбираются, как будто нет блоков. Проверил точку вставки блока - нормально в центре блока, _insert block работает корректно - блоки вставляются. В чём может быть проблема?
Непрочитано 19.02.2009, 10:13
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
А при _zoom _e случайно не появляются? Бывает нестыковка с единицами, размерами...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 12:18
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
неа. нету. да и еслибы были то выбирались бы рамкой , верно? а они не выбираются рамкой, только ctrl+A или _qselect.
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 12:31
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Igor' Kulikov Посмотреть сообщение
Неа. не верно. Чтобы выбрать рамкой нужно чтобы объект блока в нее попал, а не точка вставки. А если он у темя слишком большой ?
ctrl+A конечно выберет, но ручка то светится только на точке вставки....
Ну и слои проверь, не выключены ли.
skif58 вне форума
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 KunpuoT AutoCAD 16 14.02.2008 10:23
