Устройство фундаментов в сейсмических районах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов в сейсмических районах
Непрочитано 19.02.2009, 08:23 #1
Серега
В сейсмических районах при устройстве фундаментов по СНиП II-7-81устраивается цитирую; 4.6. Над стыками фундаментных балок с фундаментом следует укладывать симметрично относительно координационной оси здания сетку длиной 2 м из арматуры диаметром 8 мм при расчетной сейсмичности 7 баллов и 10 мм при расчетной сейсмичности 8 и 9 баллов с шагом продольных стержней 100 мм, поперечных 200 мм.Как это будет выглядеть? И куда конкретно укладывается это сетка?
Непрочитано 19.02.2009, 09:01
тата
все еще верю, что конструктор
23 регион, недалеко от ОЛИМПА-2014
Уточните, пожалуйста, п.п. СНиП, т. к. в СНиП II-7-81* п. 4.6
"4.6. Трассирование дорог в районах сейсмичностью 8 и 9 баллов по
нескальным косогорам при крутизне откоса более 1:1,5 допускается
только на основании результатов специальных инженерно-геологических
изысканий. Трассирование дорог по нескальным косогорам крутизной 1:1
и более не допускается."
тата вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 09:25
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Он имел ввиду пособие к этому СНИП.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 16:19
Серега
Извиняюсь, конечно же пособие по СНиП.
Серега вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 23:06
MasterZim
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
вроде как по русски написано, немного коряво, но понятно. Сетка длиной 2 метра укладывается на верхнюю полку фундаментных балок над зоной стыка балок, по метру в каждую сторону от оси стыка. А дальше по всей видимости ведется кирпичная кладка.
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 12:28
-=Xaoc=-
Иркутск
Просто при сейсмическом районе устраивается некая "прокладка" (раствор+та самая сетка) между фундаментами и каменной кладкой. Для чего это мне точно так никто и не ответил, я считаю что эта некая "прокладка" уменьшает или вообще исключает передачу горизонтальной сейсмической нагрузки на стены, из каменнтой кладки, от фундаментов.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Инженерные изыскания для проектирования фундаментов в районах с сейсмичностью 8-9 баллов Шерали Основания и фундаменты 6 04.02.2009 13:56
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. damiruska Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2008 15:28
