Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Минеральную (спец составы на сонове портландцемента). А какова цель усиления - просто распределить нагрузку на сущ. плиту, или нарастить последнюю? Если нарастить, то надо Асокретом или чем-либо ещё мазать для надёжного сцепления, или анкериться в сущ. плиту вертикальными стержнями - вариантов масса
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Нестыковочка у Вас:
В Model: «Поверхность очистить, насечь и перед бетонированием увлажнить» В Перекрытии : «Перед проведением бетонных работ, зачистить поверхность имеющейся плиты и нанести слой гидроизоляции» Перед обмазочной («рулонку» не рассматриваем, т.к. необходима «совместная работа…») гидроизоляцией насечку делать не нужно – будет либо перерасход материала, либо неравномерной (в лучшем случае) толщины слой. Адгезия у «обмазочных», как правило, самодостаточная. Но все это лирика. Я бы предложил другой подход – не гидроизоляция, обеспечивающая совместную работу, а «совместная работа» с функцией гидроизоляции. Например, водные эпоксиды для обеспечения адгезии нового бетона к старому , при расходе чуть выше нормы, водонепроницаемы. Да и вопрос с насечкой сразу отпадает – на отрыв более 3 МПа. |
А какую рекомендацию вы можете дать по «Ceresit ст.11»? Просто с Асокретом у нас напряги, тяжело достать! Заранее спасибо! |
усиление жб плиты при устройстве отверстия | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.09.2005 22:20 |
