Проблема с кодировкой при применении TXT2MTXT в Autocad 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с кодировкой при применении TXT2MTXT в Autocad 2004
Непрочитано 19.02.2009, 21:00 #1
I.Van
Студент
Привет!
Я часто пользуюсь TXT2MTXT, но в Автокаде 2004 всегда возникает тупая проблема:
сразу после применения TXT2MTXT многострочный текст выглядит нормально, но как только входишь в режим редактирования - превращается в абракадабру.
Я пока что решил проблему дубово: поставил в браузере закладку на декодер http://www.artlebedev.ru/tools/decoder/ и копирую текст туда, он делает замену кодировки CP1252 → CP1251, я копирую результат обратно в тот же многострочный текст, и работаю дальше.
Но как-нибудь по человечески-то можно?
DWG 2004
txt2mtxt problem.dwg (39.1 Кб, 788 просмотров)
Непрочитано 20.02.2009, 10:24
1. Поискать на форуме тему "Опять крякозябры"
2. В реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage установить в ключах 1250, 1251, 1252 одинаковое значение "c_1251.nls". Перезагрузиться (для полной гарантии).
Непрочитано 20.02.2009, 10:28
Можно не искать, а прямиком идти в FAQ там есть ссылка
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 12:24 Спасибо.
I.Van
Студент
Скажу сисадмину. Ато так не удобно как-то лезть в реестр-то.
I.Van вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:36
Profan
Я вот давно делаю такой фокус с реестром, но гложет меня мысль, что это неправильно...
Profan вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:51
Скажем так: на некоторых ресурсах мелькала информация о возможной некорректной работе некоторых программ. Но я с таким не стакливался.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2009, 01:48
I.Van
Студент
Да вот меня тоже терзают смутные сомнения.
Поэтому пущай разбирается наш светоносный гуру)
I.Van вне форума
Проблема при вставке или удалении строки koks AutoCAD 15 09.01.2023 11:49
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
Еще одна проблема с AutoCAD 2004 Guest AutoCAD 1 25.10.2003 06:52
