Нужен такой вот блок
проектировщик ОВ
москва
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
А чем Вас не устраивает лидер? Тем, что он крепится всегда к одному и тому же концу?
В любом случае для создания подобного блока я бы пользовался подчёркнутым текстом (%%u), надчёркнутым текстом (%%o) и прикреплял бы линию к Insert Point текста, которую в свою очередь можно менять (Justify). Под эту мульку можно написать лисп, сравеивающий координаты х точек 1 и 2, и в зависимости от знака полученного резултата менял бы Justify текста. Но всё это ерунда. т.к. есть лидер. Удачи. |
проектировщик ОВ Регистрация: 15.09.2003
москва
Понял...нашел - это не то
Создание происходит в текстовой строке, возможность редактирования текста ограничено. При написании очень важны текущие настройки Dimension Пардон, забыл, что в нижней строке перед текстом нужен значок - перевернутый треугольник. Суть проблемы в том, что по чертежу после прорисовки труб надо пробежаться и проставить их диаметр и высоту. Я создал блок(через аттрибуты), но при этом приходится рисовать каждый раз линию от него к трубе. С уважением |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Да, без ЛИСПа здесь не обойтись... А нельзя ли треугольничек перевернутый заменить каким-то символом? Может есть что похожее в каком-нибудь шрифте.... Если так, то можно использовать программу "PBLOCK", что лежит на сайте Геннадия Поспелова http://www.cadhlp.kulichki.com/ в программах 2003 года.
