объектная привязка не востанавливается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > объектная привязка не востанавливается
Непрочитано 22.04.2005, 13:01 #1
Polika
геодезия
объектная привязка не восстанавливается после работы mpedit, я так понял что она отключить отключила, а включить забыла, что можно поделать
Непрочитано 22.04.2005, 13:21
Тогда уж лучше пользоваться _pedit _m - osmode не слетает
Автор темы   Непрочитано 22.04.2005, 13:38
Polika
геодезия
оно конечно может и хорошо на счет pedit, но как говорится хозяин барин. В работе нравится больше mpedit - кажется вроде попроще
Polika вне форума
Непрочитано 22.04.2005, 13:52
Абсолютно аналогично. Даже опции командной строки одинаковые. Единственное отличие - для _pedit после ввода команды надо дополнительно жамкнуть _m - указать, что работать над несколькими кусками. Кажется, ни та, ни другая команда, не дадут в полилинии преобразовывать эллипсы и сплайны, так что они и тут одинаковы.
Непрочитано 22.04.2005, 14:52
Torino
Штаб
>>Polika
Есть такой старинный метод:
набираешь в командной строке OSMODE
Запоминаешь число, появившееся там.
Потом создаешь кнопку со следующим макросом:
[Выделить все]
_osmode;ТВОЕ_ЧИСЛО;
При нажатии на эту кнопку все привязки будут возвращены в первоначальное состояние.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2005, 15:18
Polika
геодезия
да спасибо усем до этого (_osmode;ТВОЕ_ЧИСЛО дошел сам буквально пару часов назад, но там самое интересное в ТВОЕм_ЧИСЛЕ, мин. 20 не мог настроить на несколько вариантов привязки, по одному ставит пожалуйста, а вот несколько нужных ни как, оказалось усе очень просто у каждой привязки есть номер, а вот сумма номеров дает нужные привязки (0 NONe
1 ENDpoint
2 MIDpoint
4 CENter
8 NODe
16 QUAdrant
32 INTersection
64 INSertion
128 PERpendicular
256 TANgent
512 NEArest
1024 QUIck
2048 APParent Intersection
4096 EXTension
8192 PARallel
усем огромное спасибо!
Polika вне форума
Непрочитано 25.04.2005, 07:51
Да проще все! Ставишь нужные привязки и смотришь переменную. Не стоит заморачиваться со сложениями
Fogel на форуме
Непрочитано 15.12.2005, 19:32
NIVa
Добрый вечер!
Господа после включения_solview и выбора Ucs а затем Ortho с соответствующими построениями, перехожу
к Auxiliary или Section, то слетают все объектные привязки именно в Settingах, и приходится опять их включать.
Может поможете советом или ссылкой(что-то по форуму только один постинг и нашел) , на то, что сделать, чтобы оне не слетали (у меня АКАД2006)?
NIVa вне форума
Непрочитано 15.12.2005, 20:09
vk
сисадмин
Самара
> NIVa
Такая же фигня и в 2005 и вроде раньше было. Причина видимо в кривоватости кода, отрабатывающего _solview. Первое время напрягало, потом привык.
Впрочем, довольно легко сделать на тулбаре кнопочку-две-три для включения любимых наборов привязок одним кликом.
vk вне форума
