Доп. мероприятия по защите швов бетонирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Доп. мероприятия по защите швов бетонирования
Непрочитано 20.02.2009, 13:48 #1
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Мужики, если не сложно, подскажите, нужны ли какие-то дополнительные средства для защиты поперечной арматуры, связывающей монолитные фундамент и стену цоколя от действия грунтовой воды. Между конструкциями технологический шов. Картинко прилагаю
Тип файла: pdf фундям.pdf (8.4 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 20.02.2009, 14:00
Regby
р. Татарстан
я бы гидроизоляцию сделал
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 14:08
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Да, для такого фундяма нужны какие то дополнительные средства для защиты поперечной арматуры...
Сопротивление проникновению воды через шов (до поперечной арматуры 3-5 см ?) по сравнению с сопротивлением капиллярному подсосу воды по боковым граням значительно меньше и одной только отмазкой здесь не отделаться...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 16:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
если не затруднит, подскажите решение
Liam вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 16:39
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Ставь гидрошпонку и не замарачивайся! Если я правильно понял - вопрос в "холодном" шве? Только причем здесь тогда поперечка?
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось DAF, 20.02.2009 в 16:54.
DAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 18:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
у нас не та культура строительства, чтобы гидрошпонки в сараях применять =)
Может есть "чисто-русские" варианты?
Кстати, здесь подъем УГВ выше ленты возможен только в периоды весенних паводков. Стоит ли вообще заморачиваться? Или просто "перед бетонированием 2 очереди снять цем. пленку" ?
Liam вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 18:27
AMS
РК, Астана
Liam - в том то и проблема, что от качестве поверхности шва перед бетонированием зависит, как интенсивно будет проходить влага к арматуре.
Зачистить шов и после бетонирования верхнего блока выполнить вдоль шва треугольный откосик, как это делают в примыканиях кровли к вертикальным плоскостям. Длина пути фильтрации, соотвественно сопротивление проникновению воды увеличится. А дальше - проклеить его рулонным материалом или обработать за n раз битумной мастикой, но как положено ...
AMS вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 21:58
playgamer
Украина, Львов
А есть ли необходимость в объединении подошвы фундамента с цокольной частью? Может для "сарая" достаточно заармировать только подошву (рабочей арматурой в поперечном направлении)?
А не армировать как балку на естественном основании каркасом с продольными стержнями.
playgamer вне форума
Моделирование швов бетонирования EUDGEN Расчетные программы 24 23.04.2011 20:27
мероприятия по защите от эми Pillbox Прочее. Архитектура и строительство 5 10.12.2008 14:30
