Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Блин)Забыл исправить)Там типа 0.075 метра должно быть. Ну а все-таки, надо учитывать влияние прогиба или не стоит?Потому что в следствие какого-то волшебного перераспределения усилий и магических перемещений стропил усилия будут, как буд-то их ставят на стены?
Последний раз редактировалось NUXELS, 21.02.2009 в 13:32. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Давайте определимся с нагрузками.
Если исправить сечение стропил на 7.5х20 см, то у вас в схеме заложены следующие нагрузки: - в первом загружении 0,01 + 0,118 т/м - во втором загружени 0,17 т/м Если их просто сложить в РСН, то будет 0,298 т/м Или приблизительно (0,298/0,8) 0,37 т/м2. Для крыши коттеджа это что-то многовато, не знаю, правда, какой у вас снеговой район. При таких нагрузках момент на средней опоре стропильной ноги составляет 0,729 т/м, и ваше сечение ну никак не проходит по прочности. Следует отметить, что перекрывать пролет 7,2 м стропильной ногой с одним подкосом - не является рациональным решением. Такое решение применяется (по опыту и по данным серии 2.160) при пролетах около 5м (ну метров 6 с натягом). Вам скорее всего понадобится дополнительная стойка под каждой стропильной ногой. И затяжка не помешает.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 27.02.2009 в 11:48. |
RomansFather, у нас 4-й снеговой раон, расчетная снеговая нагрузка 240 кгс\м2. Такое решение я подсмотрел в серии ТСК-СК, у них таким образом аж до 15 метров перекрывается. А снеговую нагрузку я немного больше взял, как бы прозапас)Нужно задать 2 загружения, где с нег с мю=1 и где на одной половине 0.75, а на другой мю=1.25. Но все равно, большие моменты вылезают, если задавать схему целиком, где учитывается влияние прогибов балок.
