Анализ чертежа зубчатого колеса
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Анализ чертежа зубчатого колеса
Непрочитано 21.02.2009, 19:55 #1
KRESH
Всем привет! Нужна помощь в анализе чертежа. Я так понял это зубчатое колесо.
в универе сказали описать его типа так "Чертеж детали «зубчатое колесо» состоит из основной части и проекции внутренней части детали. Деталь имеет симметрию относительно центральной осевой линии" я понимаю меня сейчас закидаю помидорами или удалят темку, нужна помощь т.к нам бухгалтерам в универе поставили предмет Детали машин== зачем не понятно.
Буду благодарен за помощь
Тип файла: doc Doc1.doc (355.0 Кб, 793 просмотров)
Непрочитано 21.02.2009, 20:10
Да за что помидорами-то, человек помощи просит.
Колесо - как колесо, скорее всего штампованное или литое, прямозубое, но может быть и косозубое, или даже шевронное.
С модулем 2-2,5 мм. Поскольку ни литейные, ни штаповочные уклоны не обозначены, значит все поверхности обработаны,
что не очень экономично, зато балансировка гарантирована. По этому вероятно используется для высоких рабочих скоростей.
На самом чертеже главный вид совмещен с разрезом по плоскости симметрии. Но для полного удовольствия не хватает таблицы основных параметров
А поскольку размеров шпоночного паза также не хватает, придётся выбирать из стандартного ряда. Вероятно получится сечение шпонки 12х8 мм
Ну вот, для начала, как-то так.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.02.2009 в 20:26.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 20:30
KRESH
спасибо
я так понимаю что тут достаточно в atocad построить одну часть== остальные можно с помощью зеркала== а как это обосновать ?
KRESH вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 21:14
Подозреваю, под "анализом чертежа" препод имел в виду не рассуждения о том, как нарисовать деталь в Автокаде....
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 21:15
KRESH
ссори
KRESH вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 21:24
Анализ чертежа происходит примерно по такому плану:
1. Что за деталь изображена?
2. К какому классу деталей она относится? (вал, втулка, зубчатое колесо и т.п.)
3. Назначение детали?
4. Из какого материала изготовлена?
5. Требования по термообработке и другим специальным технологическим операциям (покрытие, упрочнение и т.п.)
6. Метод получения (литье, ковка, мехобработка и т.п.)
7. Характерные поверхности и элементы детали
8. Низкотехнологичные элементы детали
9. Требования по точности и шероховатости поверхностей.
10. Все ли необходимые данные содержит чертеж?
Порядок следования пунктов -примерный и далеко не полный
Автор темы   Непрочитано 21.02.2009, 21:30
KRESH
спасибо большое.
KRESH вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 20:10
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Чертеж детали нужен для того, чтобы по нему изготовить деталь. А то, что изображено, годится только для анализов ибо никакой шестерни по этой картинке не изготовить. Разве что бухгалтеру обсчитать чего-то удастся?
Sopro вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем Rick Машиностроение 29 09.02.2010 18:13
Построение эвольвенты зубчатого колеса в Автокаде Boric AutoCAD 12 30.03.2009 06:24
Создание 3D-модели зубчатого колеса в AutoLISP Иван Андреевич LISP 3 18.11.2008 19:39
Создание 3D зубчатого колеса Backbird AutoCAD 17 30.05.2008 21:36
