1) Возможно ли построить 5-ти эт. дом за 10.5 месяцев. Площадь дома 2900кв.метр. 5-ий этаж мансардный. Кровля 4-ёх скатная.
2) Какое количество муляров (камянщиков) предпочтительно взять для камянних работ. Дом в осях 40х19,5м. Возможно ли взять для ращета около 16каменщиков и не будут ли они мешать друг другу. 3) В ланке по ЕНиР у указано состав ланки : 3монтажника = 1машенист крана, можно ли в этом случаи взять для ращета 6монтажников и будет ли :успевать 1кран подовать з/б контрукции на монтажние места. 4)Возможно ли приступать к штукатурным работам, устройстве стяжок если уже было зведено 2-3етажа (закончени каменные работы, установлено перекрытие, лестничьные марши и площадки, балконы). Если есть какая нить литература на подщета рабочих для строительства объектов, кроме ЕНиР а напишите название, буду весьма презнателен, поищи её. А так прошу ответьте на эти вопросы. Спасибо за внимание. Если есть ошибки в словах то не судите строго, я с Украины. Еще раз спсибо! ![]() ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.02.2009 в 00:41. |
Тема перемещена в "Разное" из "Прочее. Архитектура и строительство".
Затем, что вопросов немеряно. В том числе и встречных: поскольку задействованы "камянщики", подозреваю, что здание с участием кирпича. Здание с каркасом или без? А сложность кладки какая? А объем кирпичной кладки? А каркас (если он есть) монолитный или не совсем? А нулевой цикл надо делать или он уже есть? А если он есть, то надо ли делать на него обследование?
Ну и так далее. Это если разбираться. А если не разбираться - то на все вопросы можно ответить "да". Или "нет".
??? Не, я понимаю, что вопросы идиотские, но все-таки - чего хотел сказать?
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Насколько "не настолько"? Я коснулся всего одного момента
за 10 месяцев можно пстроить дом 5 эт., один баш. кран обслуж. до 25 каменщиков, для отдел работ надо как минимум 3 уровня перекрытия, вообще на каждый вид работ есть трудозатраты, обьем работ делите на трудозатраты и получаете необходимое колич. работников, в среднем на память один каменщ. =1.4 м3 кладки, один штукатур = 10 м2 штук-ки
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
в MS Project задаем зависимости между процессами, крайний срок и поигравшись с количеством рабочих и др. параметрами выходим на необходимую дату. Главное как можно точнее задать зависимости. Удачи! |
Ага, то есть если поставить 3 эскаватора на копание ямы 1м х 1м х 1м, то они выкопают ее втрое быстрее, чем 1? А мешаться друг другу не будут?
Крым
E-burg
А такую яму 3 человека при прочих равных выкопают быстрее одного. Не? |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Offtop: Правильно, рота из стройбата заменит любой экскаватор. И еще такую яму, как 1м х 1м х1м, 3 человека тоже быстрее не выкопают, так как на кладбище из расчета на одного человека выделяется 2м2 (2м х 1м)
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Haos, я многие ситуации довожу до абсурда, особенно в программировании. Очень помогает
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Перефразирую. Вы (ты) в топике или над топиком... Ибо ляпаете (ляпаешь). |
Offtop: S_konstr, и ты туда же? Ну раз двое говорят об орфографии, а до меня "не доходит", расшифруйте - чего не нравится-то? Что я "ляпаю"? Что задачу с имеющимися данными решить по меньшей мере проблематично? Что задача больше относится к организации строительного производства, чем к архитектуре? Можно в ПМ, тоже не обижусь.
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8334 | 05.06.2025 16:33 |
