Сокращение фразы "без масштаба"
AA
UK
На практике такое не используется. Нет в ГОСТе понятия "без масштаба", насколько мне известно
Добавлено Хотя, насчет СПДС точно не скажу |
смотрю ГОСТ 2.316-68 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ", в приложении ПЕРЕЧЕНЬ ДОПУСКАЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ СЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОСНОВНЫХ НАДПИСЯХ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ И ТАБЛИЦАХ НА ЧЕРТЕЖАХ И СПЕЦИФИКАЦИЯХ нет пункта БЕЗ МАСШТАБА
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
AA Регистрация: 23.02.2009
UK
Спасибо Abzorbo за указание ссылки!
То, что и требовалось на что сослать ![]() У нас N.T.S., а на русском длинновато... Если подойти творчески, то ВНЕ МАСШТАБА А если по ГОСТу и понятию: БЕЗ МАСШТАБА (БЕЗ МАСШТАБА чертежа вообще не бывает) ![]() N.T.S. у нас подразумевается не применять чертеж для увеличения (т.е. кратности...) Хорошо, оставим топик [без решения] ![]() |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для строительных чертежей в России, что "без", что "вне" масштаба указывать не требуется. ГОСТ 21.101-97:
Вот мерять-то как раз ГОСТ запрещает
Ага, а на практике такое сплошь и рядом
Государственный стандарт запрещает измерять на чертеже? О господи! То есть госстандарт подразумевает, что подданные государства делают чертежи с искаженным масштабом? И при этом создается много гостов на оформление. Это ведь тема для Жванецкого
Ни один ГОСТ на оформление не спасет, если измерять линейкой элемент, который 1. Нарисован с отступлением от масштаба (ГОСТом допускается) 2. Имеет разрыв 3. Нарисован в групповом чертеже и может иметь различные значения для разных исполнений 4. Нарисован от руки 5. Нарисован конструктором с бодуна и имеет случайную погрешность в несколько миллиметров Список могу продолить Так что тут нелогичного? |
Нелогично то, что это регламентируется ГОСУДАРСТВЕННЫМ стандартом. Как будто нет других важных дел у государства, чем запрещать линейкой измерять. До компа ведь и чертили по линейке. В США продаются специальные масштабные линейки, трехгранные, на них 6 шкал, каждая под один из стандартных масштабов. Приложил, и виден результат в футах и дюймах, и их долях. И у всех, кто имеет дело с черт, она есть, в том числе на стройке
Солидворкер, ты бы привел цитату из ГОСТА. |
Vova, не надо перевирать. Государственный стандарт не запрещает измерять. Хоть замеряйся - только не строй по результатам измерений.
Стандарты (куча конкретных по специальностям) предписывают делать чертежи с размерами, с привязками оборудования, трубопроводов и прочего. Руководствоваться надо не измерениями в чертеже (даже трехгранными линейками из США - и у нас такие есть), а размерными привязками. Стандарт учитывает, что копия, попадающая на стройку, может быть не в масштабе. Некоторые чертежи обязательно выпускаются с точным соблюдением масштаба. Это топографические планы и всё на их основе (генплан, сети). Вот там используются всякие измерительные инструменты, о которых на диком Западе и не слыхали. Потому что без измерений на планах (картах) не обойтись. Хотя проектируемые здания и сети всегда имеют точную привязку в координатах или размерах - никто не делает разбивку "по масштабу". А вот измерить расстояние от трассы до существующих объектов можно и по масштабы. Зачем же в своих ветках приводишь примеры чертежей с тыщами размеров, да опрашиваешь - где ставить размеры? Меряли бы трехгранными линейками, да и всё. |
Тем не менее не дело государственного (подчеркиваю это слово) стандарта регламентировать столь очевидные вещи. Прораб должен сам знать, что можно измерить линейкой, и где затребовать у проектировщиков отсутствующий размер. Если есть стандарт, значит должен быть и репрессивный аппарат, карающий за нарушение стандарта. Если его нет, грош цена стандарту, который можно легко нарушить
ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров и предельных отклонений
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414-75; ГОСТ 2.417-78; ГОСТ 2.419-68, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности. Основанием для определения требуемой точности изделия при изготовлении являются указанные на чертеже предельные отклонения размеров, а также предельные отклонения формы и расположения поверхностей. |
Но вот когда не было стандартов СПДС (в них предписано всё привязывать размерами), то очень многие (особенно смежники) вообще не проставляли размеров! На вопрос "как прокладывать?" отвечали - "пусть измерят по масштабу". И никакого законного основания возразить не было. В те времена действительно чертежи выпускались на "синьках", т.е. без масштабирования. А теперь посчитаем ошибки: 1. Если инженер наносить линию очень точно (очень долго целиться) - всё равно ошибка составляет 0.1 мм на чертеже. Для масштаба 1:100 (1 см на бумаге=1 м) это ошибка уже может сказаться. Вторая ошибка - уже при измерении "на стройке" еще больше. В результате "задуманное" положение отличается от "реализованного" примерно на 10 см - если все добросовестные. Даже такая "разница" часто уже недопустима. При насыщенных коммуникациях привязки приходится делать "до муллиметра". Для наружных сетей точность "считывания" уменьшается в 1000 раз. Vova, но ты зря комплексуешь всё время по поводу стандартов. Ведь комплексуешь? Ведь сам понимаешь, что со стандартами лучше? Но только хочешь всё время кому-то доказать, что "там лучше". Ну, живешь, где лучше - и живи. Всё равно и к вам придут китаецы и научат, как жить и чертить. |
Кидайте камни....
Вместо осорблених, которые вы мне пытаетесь нанести в завуалированной форме лучше бы сказали: Без такого рода гостов наши стройки бы встали Или: Да, перестарались ребята, на государственном уровне пытаются регулировать такие мелочи, без которых в других странах строят не менее успешно. |
