повтор ввода сплайна
http://dwg.ru/dnl/607 это смотрел? может пригодится
![]() Задача такая: 1)гружу лисп 2)устанавливаю нужный слой 3)рисую полилинию 4)нажимаю Enter или двойной клик или пробел 5)опять рисую полилинию и так до бесконечности пока не нажму Esc вух...вроде понятно... ![]() |
Kuzmich123, Все равно не понял, почему не конвертируешь, а обводишь сплайны. Ну да ладно, хозяин-барин. Думаю тебе поможет такая кнопка, красным выделил главное
Можно ли спаять 2 сплайна в один? | Arximan | AutoCAD | 1 | 01.02.2007 12:42 |
Расставить обьект вдоль сплайна | Arximan | AutoCAD | 3 | 01.02.2007 10:44 |
пересечение сплайна с прямыми | Krieger | Программирование | 3 | 31.03.2006 06:28 |
Создание surface из сплайна или полилинии | WinDer | AutoCAD | 2 | 02.02.2006 10:17 |
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. | boban | Программирование | 2 | 08.04.2005 21:26 |
