Калибровка растра
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
инженер Регистрация: 13.12.2004
При больших искажениях без специальной проги не обойтись, как не крути. Так что приведенный в указанной ветке пргораммы первые помощники, сам такую работу делаю по нескольку раз в месяц.
А чтобы не связываться с трансформацией (калибровкой растра): 1 Нужно проверить не искажен ли исходный растр с которого осуществляется сканировние, если да, то выход один, специальное ПО; 2 Если в исходном растре искажений нет, то можно поробовать отсканировать его еще раз (тут надо знать какой техникой пользуетесь, тогда будут конкретные рекомендации), а затем снова вставить в Автокад с маштабированием и выравниванием, может случиться и так что искажения будут минимальные (в пределах допустимого); ![]() 3 Переслать отсканированный растр благотворительным организациям (можно мне Dimamip@mail.ru) с просьбой помочь и точным указанием что нужно получить на выходе. :wink:
Сейчас такая знаний бездна доступна всякому уму, что стало спорить бесполезно и глупо думать самому. |
Ну как вариант - _scale с опцией _r (это есл надо в обоих направлениях одинаково масштабировать). Если в одном напрвлении - одно значение изменения масштаба, в другом - другое, то можно попробовать сделать xref или блок и масштабировать уже их.
Добавлено: Ну вот, пока печатал, уже более тщательно ответили ![]()
Калининград
Мы делаем калибровку в Spotlight или RasterDesk.
Если нужно откалибровать один файл, то могу сделать. Но только к понедельнику. К сожалению, я сейчас мало сижу на рабочем месте. Файл можно выслать на ksi2003_km.ru (подчеркивание заменить на @). |
