Расчет сваи на выдергивание
Проектирование
г. Москва
Несущая способность сваи ("на вдавливание") складываеться из несущей по боковой поверхности + нес способность лба. Несущая способность на выдергивание тоже самое только без учета несущей способности лба. СНиП 2,02,03-85 пп4,5-4,6 зы на практике несущая способность задавлеваемой сваи от выдергиваемой может отличаться в 2 раза и более |
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
К любой программе нужно относится с определенной степенью доверия - в смысле доверяй, но проверяй.
![]() если в исходных данных нет косяков, то несущая способность сваи на выдергивание, должна быть меньше чем на вдавливание по следующим причинам 1. При расчете на выдергивание собственный вес сваи не учитывается и несущая способность зависит только от сил трения по боковой поверхности. 2. При расчете на вдавливание учитываются как силы трения, так и сопротивление под нижним концом сваи, которое вряд ли равно 0. Гипотетически равенство несущих способностей возможно только в том случае, если на вдавливание свая рассматривается как стойка, и учитывается только сила сопротивления под нижним концом, которая по величине равняется силам трения по боковой поверхности. Во всех остальных случаях вероятней всего косяк либо в исходных данных либо в программе. ЗЫ: во блин пока писал стока ответов повыскакивало :shock:
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
Fd=Yc*(Ycr*R*A+u*Σ*Ycf*fi*hi)
Несущая способность Ycr*R*A - это сопротивление грунта под нижним концом сваи. u*Σ*Ycf*fi*hi - это трение по боковой поверхности, при выдергиваниии учитывается только оно, значит цифры должны быть разные. Рекомендую почитать СНиП 2.02.03-85, СНиП 3.02.01-87. |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Получается NormoCAD доверять нельзя. Эта программа судя по отчету считает только на вдавливание т.е. Н=+20т., а
вот на выдергивание т.е. Н=-20т. результат остается тот же.(Сравнивает номиналы значений) формула Fd = gc (gcR R A+u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5)) У меня пять слоев Если на выдергивание считается только сопротивления на боковой поверхности сваи то Fd = gc (u gcf (f1 h1+f2 h2+f3 h3+f4 h4+f5 h5)) Правильно ли я понял? Всем огромное спасибо!!! |
Донецк
