Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007
Непрочитано 25.02.2009, 09:41 #1
miner
Проектная организация
Кемерово
Здравствуйте уважаемые. Занимаюсь проектированием горных предприятий. Недавно начал работать в Civil 3D 2007. Имею возможность работать в 2009 версии, но не устраивает то, что не могу сохранить файл в старом формате (это кстати тоже вопрос-если нетрудно объясните можно ли сохранять в более поздних версиях файлы, без потери функций). Ближе к делу: при работе с поверхностями, возникает необходимость создания линий пересечения поверхностей между собой, например: поверхность угольного пласта пересекается с поверхностью борта карьера. Как получить 3d линию пересечения этих поверхностей? Работая в Win Mod (маркшейдерская программа) эта линия легко создается. Не могу поверить что в Civil нет такой функции. Заранее благодарен.
Непрочитано 27.02.2009, 03:08
vdim
Сделайте еще одну-Tin volume поверхность и назначьте расстояние
между ее горизонталями в,скажем,1000м.Должна появиться линия пересе-
чения Ваших поверхностей.Правда,не 3d.Но попробуйте обвести ее 3d
полилинией и спроецировать на одну из поверхностей...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 07:41
miner
Кемерово
немного не понял-эту поверхность создать из чего? как ее расположить в пространстве относительно моих двух?
Понял что надо создать поверхность TIN для вычисления объема. Создаю-получается не то что надо-просто строит третью поверхность ниже базовой и линию пересечения не создает
Вот пример:http://excavatorz.ru/surfaces_crossing.dwg
Последний раз редактировалось miner, 27.02.2009 в 09:37. Причина: допер
miner вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 11:42
vdim
Все правильно-поверхность TIN для вычисления объема. Получается третья поверхность, ниже базовой. Но линию пересечения создает.
Посмотрите Ваш же файл.
DWG 2007
surfaces_crossing.dwg (304.7 Кб, 3070 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 04:31
miner
Кемерово
Спасибо за ответ. Да какую то линию она создает (их там даже 2), но вы покрутите поверхности в 3d просмотре-ясно видно что они не совпадают с линией пересечения поверхностей-даже выгнуты в другую сторону. Может я чего не понял?
miner вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 18:15
vdim
Зачем вам смотреть на "поверхность объемов" в 3d? Вам надо было получить линию пересечения поверхностей-вы ее получили.По-моему, 3d полилиния
(линия белого цвета,которую я начертил по по горизонтали той самой "поверхность объемов",и поднял на Поверхность1) соответствует действительной линии их пересечения.
Во всяком случае ,это единственный способ ,который я знаю.Чем мог...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 04:40
miner
Кемерово
Спасибо за помощь. Посмотрите на рисунках-белая линия не является линией пересечения поверхностей....
Ну да ладно... Появился другой вопрос: при создании поверхности из нескольких структурных линий расположеных под разными углами в 3д пространстве получается вот такая картина (см. вложенный файл)-поверхность перекручивается....Как этого избежать?
Название: пересечение поверхностей.jpg
ID:	16914  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пересечение поверхностей 2.jpg
DWG 2004
бабочка.dwg (210.2 Кб, 2888 просмотров)
Последний раз редактировалось miner, 05.03.2009 в 04:46.
miner вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 18:46
vdim
Надо сказать,что выше описанным методом я нашел линию пересечения поверхностей в Civil 2008.В Civil 2009 этот метод не работает.Как оказалось.
Если вопрос еще актуален-вот еще один способ(для С2009):
1.Создаем TIN volume surface(к имеющимся 2-м сравниваемым)
2.Заходим в Стиль созданной поверхности.Выключаем видимость всех
элементов,кроме User Contours.
3.Заходим в Свойства поверхности-во вкладку Analysis.
В Analysis type устанавливаем User-defined contours.
В Ranges устанавливаем 1.
В Range Details высоту контура обнуляем. OK.
Получили горизонталь TIN volume поверхности.
4.Теперь делаем экстракт полученной горизонтали из TIN volume поверхности,и проецируем полученную полилинию на одну из сравниваемых поверхностей.
Название: Surface Style.jpg
ID:	17756  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Surface Properties.jpg
ID:	17757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Extract Object.jpg
Последний раз редактировалось vdim, 25.03.2009 в 01:02.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2009, 04:28
miner
Кемерово
Спасибо за ответ, тема еще актуальна, так как я так и не нашел ответа. А Вы бы не могли выложить этот файл-по рисункам много не увидишь. Или показать на моем файле.
DWG 2004
surface.dwg (210.2 Кб, 2899 просмотров)
miner вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 10:29
vdim
Выкладываю Ваш файл.Там и свою поверхность добавил.
DWG 2004
surface-1.dwg (831.5 Кб, 2974 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2009, 05:11
miner
Кемерово
Спасибо огромное. Если честно, сначала не увидел линию пересечения поверхностей, (она у Вас синего цвета, а когда крутил в трехмерном просмотре поверхности тоже синие), а когда увидел понял что все получилось. Единственное, что непонятно, это по какому принципу строится поверхность для подсчета объемов-есть ли разница какую поверхность делать базовой, зачем обнулять высоту контура и что это такое. Если можно объясните поподробнее.
miner вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 13:34
vdim
Пожалуйста.Что касается построения поверхности-если она нужна для подсчета объемов работ то,понятно, что тут нужно аккуратно указывать базовую поверхность.Собственно,те же объемы можно получить через
меню Surfaces-Utilities-Volumes.Просто через построение поверхности появляются дополнительные возможности.Например по цвету выделить зоны выемки и насыпи, и тд. Если же мы ищем линию пересечения поверхностей(она же линия нулевых работ), то абсолютно все равно какая поверхность будет базовой.
Идея была такая: задать интервал для горизонталей больший чем мин. или макс. высота TIN volume поверхности.Задать какое-нибудь большое значение.Чтобы была только одна горизонталь-нулевая.
И это работает.Но только ,как оказалось, в Civil 2008. В Civil 2009-м нужно работать через User Contours.
Через User Contours ,в дополнение к Вашим горизонталям с постоянным интервалом,Вы можете получить горизонталь на какой угодно высоте.
На высоте 12,73 например... . Для нашего (Вашего) случая ,я попросил высоту 0,00.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 14:02
miner
Кемерово
С помощью подсказок добился того чего хотел-смотрите файл. Рад. Теперь буду разбираться с подсчетом объемов. Придется новую тему создавать. Хотя может и сам справлюсь. Всем спасибо.
С уважением, miner.
DWG 2004
пересечение пласта карьером.dwg (563.3 Кб, 3020 просмотров)
miner вне форума
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg Airiz Прочее. Программное обеспечение 3 16.09.2009 11:41
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 ВоваН Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.03.2008 09:17
содание площадки в Civil 3D 2007 Airiz Прочее. Программное обеспечение 4 12.01.2007 12:35
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
