Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями.
Непрочитано 25.02.2009, 11:11 #1
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Подскажите, пожалуста, возможно ли сделать невидимыми некоторые объекты, отображенные в Видовом Экране, не замораживая при этом всего слоя, которому они принадлежат. К примеру, в Видовом Экране отображены оси, но часть из них я хотел бы отключить, а другую - оставить и при этом не манипулировать слоями, есть ли для этого какая-нибудь команда?
Непрочитано 25.02.2009, 11:27
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Скрыть объект
zenon вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:46
BM60
Где-то
В каком видовом экране? В листе или модели?
Надо бы внимательно посмотреть на значки в менеджере слоев, такие как "... в текущем ..." и "... во всех ..."
Другого вроде бы не дано. И в Экспрессах тоже есть куча примочек полезных, тоже стоит приглядеться. Если я правильно понял вопрос.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 11:59
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
to Zenon - спасибо, я тему посмотрел, но, честно говоря, не понял о чем там идет речь и, плюс, я не умею работать с Lisp-приложениями. Подскажете куда их ставить и как запускать?
to BM60 - в видовом экране пространства листа, в экспрессе посмотрю, а вопрос вы вроде правильно поняли.
ant_bar вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:18
BM60
Где-то
ant_bar, манипулировать надо не слоями, а свойствами примитивов и объектов (слой, цвет, толщина, тудасуда). А в манагере слоев управлять видимостью, причем надо бы предствалять отличия между видимостью, неприкосновенностью, темсем, блокировкой и замораживанием.
Для ПЛ и карты (флаг) в руки - ... в тек слое
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 12:40
ant_bar
to BM60, простите я наверное непонятно объяснил. Смотрите, у меня есть в пространстве модели план свай с осями. Допустим, я весь этот план отобразил в пространстве листа через видовой экран, но мне захотелось по тем или иным причинам сделать так, чтобы часть свай, расположенных в центральной части не отображалась на видовом экране или хотя бы не печаталась при выводе на принтер. Но при этом мне хочется это сделать, скажем так, в одно действие, а не создавать новый слой, переносить туда эти сваи, а потом этот слой замораживать в текущем видовом экране. Т.е. слой со сваями должен быть включен и его объекты должны отображаться в пространстве листа на видовом экране, но не все...
ant_bar вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:44
zenon
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
почитать про лисп в помощи по форуму
zenon вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:49
Post
WIPEOUT
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 12:59
BM60
Где-то
В одно действие вряд ли, но в два с половиной небось, если в этом ВЭ выбрать все для сокрытия и потом им присвоить слой, кот. заморозить.
А м.б. через свойства поглядеть? Вдруг там есть строчка Скрытый?
Для "непечети" в м. слоев есть колоночка со значками принтера - это оно есть, пусть глазеет, но на бумаге не будет.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:03
zenon
BM60, Post, ant_bar, ну зачем выдумывать все уже решено давно, см. пост №2
zenon вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:12
BM60
Где-то
zenon, я, допустим, знаю, что решено, но автор не знает пока и боится еще использовать лисп.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 13:14
ant_bar
Ладно, спасибо.
ant_bar вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:30
Post
А если у автора LT?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:36
BM60
Где-то
Post, и-эх, если бы, да кабы, ... Оно ему нада, всё нам разжёвывать. Пузь теперь сам мучаецца.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 14:46
ant_bar
у меня полный Автокад. Разберемся, спасибо, ребята.
Кстати есть второй вопрос не по теме - как в команде Automatic Text Numbering из Express Tools при сортировке по осям выбирать направление. Скажем, мне нужно пронумеровать снизу вверх, а если поставить sort by Y, то будет нумеровать сверху вниз. Где-то писали, что нужно приращение поставить -1, но в этом случае нумерация уходит в глубокий минус...
Последний раз редактировалось ant_bar, 26.02.2009 в 12:12.
ant_bar вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 14:49
zenon
попробуй повернуть ПСК
zenon вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
