Расчет панельных стен при устройстве проемов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет панельных стен при устройстве проемов
Непрочитано 25.02.2009, 11:58 #1
anton8511
Проектирую проемы в несущих стенах крупнопанельного жилого дома. Возникает сложность с грамотным расчетом конструкций. Может у кого-то есть успешный опыт в этом? Есть ли вообще желательные ограничения по размерам проема?
DWG 2007
перепланировка.dwg (199.8 Кб, 1415 просмотров)
Последний раз редактировалось anton8511, 26.02.2009 в 07:50.
Непрочитано 25.02.2009, 12:13
Stierlitz
если вы в многоэтажке вырежете в одной панели один проем, ни чего не произойдет. а вот если штук 10...20 панелей порежете... надо весь дом щитать...
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 13:09
anton8511
речь идет о перепланировке в пределах одной квартиры на 8-м этаже 9-ти этажной панельки. Необходимо сделать большие (до 2-х метров шириной) проемы в соседних поперечных стенах
anton8511 вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 13:30
Tenzor
Устраиваемый проем, до пола вырезаешь???
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 13:45
anton8511
да...
Непрочитано 25.02.2009, 14:07
Tenzor
А сколько вся панель длинной и вчем возникает сложность с расчетом конструкций?
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 15:12
anton8511
панель длиной 4170 мм, но из-за планировки прилегающих помещений, проем устраивается ближе к наружной стеновой панели на расстоянии 0.8 м от нее. сложно оценить как изменится пространственная жесткость стеновой панели как отдельного конечного элемента при устройстве проема. т.е. сложно просчитать совместную работу панели с проемом и металлического каркаса, обрамляющего проем.
Последний раз редактировалось anton8511, 26.02.2009 в 07:51.
Непрочитано 25.02.2009, 16:03
Tenzor
anton8511 панель длиной 4170 цельная или стена состоит из несколько панелей (может выложи план для ориетира)
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 07:45
anton8511
панель цельная
DWG 2007
перепланировка.dwg (199.8 Кб, 1447 просмотров)
Непрочитано 26.02.2009, 12:30
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Это кто вам сказал что один проем не считая вырезать можно? А колонну тоже сносить можно? Или вы это из пред уголовного опыта говорите?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 13:08
ZubarevS
г. Надым
Про уголовный опыт здесь мудрое напоминание прозвучало, Ваше решение после перепланировки требует уточнения раскладки плит перекрытия. В данной серии похоже использованы плиты перекрытия, опертые по контуру. Если это так, то предложенный вариант перепланировки - невозможен.
ZubarevS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 13:56
anton8511
Г-н ZubarevS, я так понимаю, условия опирания плиты перекрытия влияет на моменты, дествующие в ней же - как это скажется на работе стеновой панели? При сборе нагрузок на стеновую панель я принял, что плита перекрытия лежит только на двух внутренних поперечных стенах (предполагая, что это наихудший вариант). Возвращаясь к обозначенной проблематике темы, хочу получить Ваш развернутый комментарий (если возможно, конечно)
Последний раз редактировалось anton8511, 26.02.2009 в 16:33.
Непрочитано 26.02.2009, 14:58
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от anton8511 Посмотреть сообщение
При сборе нагрузок на стеновую панель я принял, что плита перекрытия лежит только на двух внутренних поперечных стенах.
Вот в том-то и проблема, что плита и стена не была рассчитана на какую либо перепланировку( когда её проектировали в расчете брали фактическую расстановку стен). А значит вы должны выполнить расчет в котором и установите нужно ли усиление или не нужно,если вы измените конструктивную схему. Для этого необходимо знать класс бетона и арматуры её расположение,узлы сопряжения стен и плит, то-есть как мин. необходимо иметь серию по которой строился дом.
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 15:22
anton8511
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
правильно ли я Вас понял, что возможны случаи устройства проема без дополнительного усиления металлоконструкциями?
серия 464, но рабочий проект этой серии я откапать нигде не смог (может, кто из добрых людей подскажет где искать?); марку бетона панелей установили методом отрыва со скалыванием, армирование тоже прозвучили. более того, усиление проема разработано достаточно серьезное.
Непрочитано 26.02.2009, 15:33
Tenzor
Я тоже считаю что ZubarevS прав (использованы плиты перекрытия, опертые по контуру-на всю комнату, нужно уточнение раскладки плит)
А можно глянуть на достаточно серьезную разработку усиления проема, при такой вырубке панели?
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 16:23
anton8511
Tenzor, видимо, здесь самый великий провокатор! Думаю, дело не только в конструктивных решениях (они не мной выдуманы и вполне типичны). Если бы стоял вопрос о проеме 0,8-1 м, то и головной боли не было. Проблема именно в смысле этого вопроса - каких размеров может достигать проем и как это можно просчитать?!?!
Вообще я сторонник того, что в проектировании нет ничего невозможного, нужно с умом ко всему подходить! Но иногда этого самого "ума-опыта" не хватает, как в этом случае!
Непрочитано 26.02.2009, 17:22
Kryaker
инженер
Два проема по два метра в 464? Да вы батенька маньяк!
Утверждать как будете? А ведь придется...
Короче тема для БСК. Ставлю на контроль.
PS. А уж как Маргарита рада будет...
Да и мне работенка по восстановлению перепадет...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 17:30
Tenzor
Мое мнение, что проемы П-1, П-3, П-4 устроить можно. Что касается проема П-2 то в системе усиления из металоконструкций данного проема необходимо чтобы присутствовала стойка на углу и в местах примыкания к существующим панелям, для того что бы использовать эти стойки как опоры, для подведения металлической перемычки.
Tenzor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 09:38
anton8511
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
Напрасно злорадствуете... Проект уже согласован в администрации. Правда, пообщался я с той девушкой, которая там "сидит" - вообщем, мне кажется, никто там должного внимания так и не уделил этой перепланировке, а сработали на от...сь!
Tenzor, Вы правы, стойки, о которых Вы говорите предусмотрены.
К стати, на лицо разногласия между инженерами по данной теме. Как и в форуме, в реале так же не нашел единого мения: то ли совсем нельзя, то ли можно, но как?
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
Расчет открытого металлического профиля при кручении? Vidas Металлические конструкции 7 06.06.2005 12:58
