ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение.
Непрочитано 25.02.2009, 16:22 #1
NikName
Здравствуйте ! Если кто считал - подскажите пожалуйста!
ф-ла:
Pнач кр= S1+S2 , где
S1=pi(g'*d+c*ctg(fi)) / (ctg(fi)+fi-pi/2)
S2=g'*d
Здесь
g' - уд вес грунта выше подошвы
c - сцепление
fi - угол вн тр
Если я правильно понял, то в знаменателе первого слагаемого получается отрицательное значение, и тогда сумма S1+S2 уменьшится. В расчете pi я брал как 180 градусов. Ведь fi - градусная мера и по идее надо складывать величины соответствующих измерений.
И еще - я понял что формула расчетного сопротивления , что в СНиПе, получилась из этой формулы. Так там тоже есть коэффициенты табличные
My, Mq, Mc
и они рассчитываются тоже через котангенсы углов (формулы простейшие!) - но я считал и сверял с таблицей - ничего не сходится. И Эти коэффициенты тоже отрицательные получаются. А в таблице они положительные. Может где-то туплю и не вижу явного, но может Ваши свежие головы увидят ошибук.
Спасибо за помощь.
Непрочитано 25.02.2009, 17:55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
NikName - размерность S в напряжениях. Числитель в напряжениях, следовательно, в знаменателе может быть только безразмерная величина. "Смешивать" в знаменателе ctg(f) - безразмерную величину и f в градусах не совсем корректно - не получется размерность S... кПа/(б/р + град)
Т.е. в знаменателе f должны быть не в град, а в радианах f рад = (fград*пи)/180, пи = 3,14
Р.S. в ctg(f) - f в градусах..
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 21:00
NikName
2 AMS
ОоооооО! Спасибо большое, посчитал и аш прям отлегло ! Как приятно чуствовать себя под большим и теплым крылом ! ПРоникаюсь уважением к Вам! Спасибо !
Жаль сам не дотунькал немного - уж и так и сяк но не выходило. Не мог сломать стереотип, что в книге неправильно написано.
Но я еще приду с вопросом
NikName вне форума
