компоновка мет.каркаса при кранах разной грузоподъемности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > компоновка мет.каркаса при кранах разной грузоподъемности
Непрочитано 26.02.2009, 08:46 #1
K17
Холодный склад из трех пролетов по 18м, каждый из которых оборудован опорными кранами (грузоподъемность 5, 25 и 10т). Длина здания 72м. Каркас металлический.
Вопросы:
1. Какой шаг колонн предпочтительнее 6 или 12м?
2. Возможно ли использование средних колонн с двухсторонним опиранием кранов, или необходима установка рядом отдельных колонн под каждый кран?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось K17, 26.02.2009 в 14:33.
Непрочитано 26.02.2009, 10:31
DonMof
Работа
курсовуха по МК?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 10:59
K17
Нет, реальный проект.
K17 вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 11:09
tushka
Шаг колонн выбирается в зависимости от габаритов груза. (Я бы делал 12 м). Средние колонны с двухсторонним опиранием кранов. Посмотри серию 1.460.2-10.
tushka вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 13:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Шаг колонн желательно иметь 6 м - все будет "стандартно". А под кран 25 тонн 12 м и вовсе нецелесообразно.
2. Средние колонны с двумя "рогами", желательно на одной отметке (габариты по высоте 5 и 25 отличаются).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 14:14
tushka
Ильнур нагрузки от кранов никакие зачем их ставить так часто, 6м?
Экономить надо, кризис в мире)
tushka вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 15:30
| 1 #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tushka Посмотреть сообщение
Вот именно, экономить.
1. Известно, что чем ажурнее конструкция, тем легче. Есть правда предел, когда тонкостенность начинает мешать жить.
2. Вот как Вы будете покрытие устраивать при 12 м? ферменные прогоны?
А при шаге 6м - швеллер 18-22. Известно, что на прогоны приходится до 25% веса здания.
3. Стеновые как будете вешать? На продольный фахверк? Это опять же стойки и фундаменты под них - так зачем разнобой?
4. А подкрановые балки? А тормозные конструкции? При 6 м все гораздо проще.
5. Ну и т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 15:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Ильнур, не боитесь давать советы как бы "проектировщикам"?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 15:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да я не гляжу, "как бы" или "нет". А идеи материализуются, не этими, так теми.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 06:19
K17
tushka
Спасибо за мнение.
Ильнур
Спасибо за развернутый ответ. Сам думал в том же направлении, хотел подтвердить.
Можно уточнить "рога" это что? Подкрановые балки? Или ветви двухветвевых колонн? /так у металлических решетчатых колонн их всегда две, разве нет?/
Offtop: оффтоп на оффтоп:
Forrest_Gump
как бэ и кавычки - это в чью сторону намёк, извините?
Насколько я понимаю - форум существует для общения и дачи советов, а принимать их или нет - личное решение каждого.
С удовольствием выслушаю ваше мнение по теме.
Последний раз редактировалось K17, 27.02.2009 в 07:52.
K17 вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 09:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Рога - это консоли на колоннах.
1) по мне лучше выбрать шаг колонн 6 метровый.
2) можно обойтись и одиночными колоннами, поддерживающими краны в соседних пролетах.
Непрочитано 27.02.2009, 10:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от K17 Посмотреть сообщение
"рога" это что?
См. п.11.
При анализе каркаса можно увидеть, что краны не сильно пртят картину работы каркаса. Поэтому не нужно доп. колонны или еще что-то с перепугу вводить.
У Вас три крана, комбинаций загружений будет миллион
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 13:29
K17
Спасибо.
K17 вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
