Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный.
Красноярск
Екатеринбург
По ходу "коттеджник"...
По ходу поиском по темам заморачиваться не охото ... По ходу блоки всё же ФБС... По ходу основание супесь, а фундаменты мелкого заложения... По ходу надо, для начала, почитать (хотя бы) книжечку, которую в своё время выкладывал в одной из тем.
Для данного случая упрощенное определение нормативного давления на основание можно выполнять когда грунтами основания являются:
1) крупнообл. грунты 2) пески 3) супеси 4) суглинки и глины полутвердые предвар. ширина ленточного фундамента мелкого заложения в=Р ![]() в=12тн/п.м. : (10 х 2кгс/см2 - 2тн/м3 х 1,2)= 0,68 метра= 0,7м Последний раз редактировалось хан, 26.02.2009 в 22:19. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
"Упрощенное" - если точнее, то это расчетное сопротивление грунта Ro (в данном случае супеси), принимаемое по приложению СНиП (или СП) для предварительных расчетов фундаментов. Наименьшее табличное значение для супеси текучепластичной консистенции при e=0.7 в таблицах дается 150 кПа. Но это для того диапазона характеристик супеси, для которого приведены Ro. Так что по результатам предварительных расчетов только блока, без фундаментной ленты шириной около 1 м, если брать крайние табличные значения здесь недостаточно.
Действительно, как отметил выше sudakov при наличии в основании на глубине 3 м твердых (полутвердых) суглинков есть большая вероятность образования в супеси по крайней мере верховодки. |
Екатеринбург
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Фундамент мелкого заложения на сильнопучинистых грунтах | engineer | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2007 11:58 |
