Типовая технологическая карта на окраску металлоконструкций!!!ИЩУ!
режущий и мерительный инструмент, конструктор Регистрация: 20.12.2007
Уральск. РК
Что именно Вас интерисует. Я не сталкивалась с подобными картами. Обычно пишется общая карта на весь тех процесс. А если такие есть то там наверное 3-4 пошаговых пункта 1. Обезжирить (пескоструйка возможно), 2. Покрыть грунтовкой: марка грунтовки такая-то, слой такой-то - время сушки 3. Покрыть эмалью такой-то марка такая-то слой такой-то. Ну может ешё сушильные камеры или дать описание условий для сушки и прочее в промежутках между слоями.
Вот и весь типовой процесс...Или там что-то еще происходить должно?...
Без инструмента - нет крутящего момента... |
ТТК на просто огнезащиту не существует. Огнезащита МК выполняется несколькими способами: краской, ГКЛ, напылением, рулонными материалами и т.д. Под каждый конкретный способ есть свои нормативные документы. Пишите, что конкретно интересует, может, что-то найду.
С уважением, Шишков В.С. |
Возьми енир полистай, там должны быть чел/час на грунтование, покраску,на очистку поверхности возьми такие как при ручной очистке стен при оштукатуривание +- немного. Подсчитай квадратуру всей покраски , узнай скока стоит 1мв.метр, премнож на квадратуру, а потом раскидай на все работы эту суму.
Я с Украины если немного ошибок есть так извеняйте |
Нужна технологическая карта на монтаж стеновых панелей. | NULLIFICATOR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2011 03:06 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса торговог | VOE | Технология и организация строительства | 1 | 09.05.2007 16:24 |
Технологическая карта на монтаж структуры | Евген М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.11.2006 23:40 |
