Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Уважаемый boban!
Да и на экране то же самое.... Можно, конечно, donut поставить на точку. Но неинтересно. Интереснее разобраться с примитивом "точка".
С уважением, Огурец. Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться. |
Так donut по факту не примитив, а полилиния с вычисленной толщиной начального и конечного сегмента, замкнутая и состоящая из 2 сегментов - полуокружностей.
И глупый вопрос: а что значит "точка диаметром 1"? Если это отдельный примитив, то дело скорее всего неисправимо (ddptype капитально ничего не меняет). Если это входит в тип линии, то надо смотреть описание линии. Больше ничего в голову не приходит. [ATTACH]1114663404.jpg[/ATTACH]
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Точка, она точка. Размеры в диалоговом окне в %-от экрана или в абсолютных единицах влияют только на изображения точки на экране и применяется для размеки и для привязки NODE в неспецифических точках. DONUT то есть кольцо, тут не причем это полилиния из двух дуговых сегментов.
В вашем случае проще создать блок из окружности и штриховки SOLID или просто окружность с достаточно большим весом линии чтобы посередине небыло пустого пространства. Вот выпили водочки во дворе с соседом Янчиком и просыпается Ясность Мысли. |
Ну так это просто типа обман зрения. Оптический эффект - и не более того. Мы-то знаем, что они одинаковые :wink: |
