Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Узлы крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм
Непрочитано 27.02.2009, 14:20 #1
a-shmeleva
г. Оренбург
Подскажите, пожалуйста, где можно найти расчет узлов крепления подвесного потолка к нижним поясам металлических ферм (расчет подвесок, деталей и т.п.)
Непрочитано 04.03.2009, 11:55
ANT
V RF
Если подвесной потолок по разработанной фирменной системе -то все узлы и необходимые рекомендации д.б. у них в альбоме. А зачем расчет ? При расчете ферм только если учесть нагрузку приложенную к нижнему поясу. Простой пример, правда вместо подвесного потолка были сэндвич панели 150мм. : в узлах ферм приварил через пластины стержни из арматуры D10мм, длиной 800мм на конце привентил (а рабочие просто приварили) пластины 300х300 t=10 мм, принял конструктивно ,без всякого расчета (ибо и так с большущим запасом )Единственное фермы проверил, проходят оказалось.
отрыл похожее решение разрез 1:100 там все просто и понятно
DWG 2007
acad.dwg (96.9 Кб, 13396 просмотров)
Последний раз редактировалось ANT, 04.03.2009 в 12:08.
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:07
a-shmeleva
г. Оренбург
Спасибо, хоть что-то. Когда считала ферму, то заложила нагрузку от подвесного потолка на нижний пояс (деревянный с утеплителем), ну а когда дело дошло до деталировочных чертежей, не знаю, что и рисовать. Все детали обоснованы расчетом, а эти не знаю, как считать, хотябы примерно. Какие-то нормы должны ведь быть. В литературе и примерах оставляют только отверстия в выпущенных за нижний пояс, а в примечании пишут типа: отверстия для крепления подвесок потолка. Монтировать фермы и потолок будем сами, поэтому и выдумывать надо самим
a-shmeleva вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:19
ANT
V RF
Да, правильно, а попробуйте посчитать на растяжение сколько выдержит зотя-бы 1D5мм и сразу станет понятно почему
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:27
a-shmeleva
г. Оренбург
Да меня больше интересует конструкция крепления, а не сечение. И еще: какое максимальное расстояние может быть от нижнего пояса до подвесного потолка? А примерчик можно?
Непрочитано 04.03.2009, 12:30
ANT
V RF
Расстояние роли особой не играет, я не понял тогда суть проблемы? Приварить подвеску/закрепить ее при помощи болтов не сложно. Выложите хотя-бы разрезик Пока обед гляну.
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 12:48
a-shmeleva
г. Оренбург
Я на форуме впервые, и не совсем знаю, как выложить чертеж. Подскажите. А так в кратце, пока чертеж первой фермы есть (правда еще недоделанный) без подвесного потолка, вторая ферма такая же, но будет с подвесным потолком (доска -40мм, утеплитель - плита 200мм, доска - 4омм). Если можно, на моем чертеже фермы (без потолка) показать, как будет выглядеть фасонка, и подвески. Строго не судите, моя первая работа.
Непрочитано 04.03.2009, 12:54
ANT
V RF
Внизу есть кнопочка расширенный режим, под появившемся окном будет 2я под ним вложить файлы, и все
ANT вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:56
sandro
To ANT:
Уважаемый, а вы в курсе, что нельзя ничего крепить к нижним поясам ферм. Только к узлам. Даже в таком случае, как вы крепите подвесной потолок межу фермами и какой шаг ферм у вас?
sandro вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 12:58
ANT
V RF
Не рекомендуется, но можно. И если внимательно прочитали мой пост то я так и написал в узлах А пример- не мое творение, но ничего такого криминального не вижу. Веса как такового нет , чтоб пугаться. шаг ферм в данном примере 6 м.
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 13:04
a-shmeleva
г. Оренбург
Не загружается. Куда можно скинуть чертеж?
Непрочитано 04.03.2009, 13:09
ANT
V RF
тогда по почте, посмотрите ЛС
ANT вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 14:10
sandro
Шаг крепления подвесного потолка составляет 1000-1200 мм. и если вдоль фермы вы как-то и закрепите подвесной потолок, то как и к чему вы будете его крепить между фермами при шаге 6000 мм?
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:13
a-shmeleva
г. Оренбург
Загрузилось, вроде. Шаг ферм 3метра
DWG 2004
Ферма.dwg (847.2 Кб, 10048 просмотров)
Непрочитано 05.03.2009, 14:17
ANT
V RF
Что серьезно %) 3 м ? Какой район снеговой ? Была подобная ферма только длиной не 9м а 12,при снеговой нагрузке 240 кг/м2 и шаге ферм 6 м у меня получилось что верхний и нижний пояс были из 2L100x8. Думается для 3х метров очень основательная получилась конструкция .
ооо большая сложность . Тут все очень просто, потолок как я понял будет полностью из деревяшки сделан? Тогда к подвеске приваренной к узлам с шагом 1500 прикрепляем либо деревяные либо металлические элемены (что-то типа второстепенных балок), и уже на них весим потолок, я примерно прикинул, если грубо взять массу потолка 80кг/м2 (не знаю точно что у вас там планируется ноэтого хватит) получается либо это уголок 75х5 либо брус с сечением экв 100х100. Думаю разумнее будет все это нагородить из металла, лишний вес ни к чему.
зы и еще что-то с размерностями у вас нето
DWG 2004
acad.dwg (149.2 Кб, 9691 просмотров)
Последний раз редактировалось ANT, 05.03.2009 в 15:08.
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2009, 14:46
a-shmeleva
г. Оренбург
снеговая тоже была 240, кровля из профлиста по прогонам
Спасибо за рекомендации! Буду что-нибудь придумывать. Чертила в двух масштабах - геометрическую схему (оси) - М1:20, а узлы и элементы в М1:15. Читала, что так надо делать, а то громоздкая получится ферма. А длина тоже 12 метров.
Последний раз редактировалось a-shmeleva, 05.03.2009 в 14:55.
Непрочитано 05.03.2009, 15:10
ANT
V RF
вот примерно накидал, в предыдущий пост, а вообще вариантов много
ANT вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2009, 07:15
a-shmeleva
г. Оренбург
спасибо, теперь вроде понятно, что делать
А так можно сделать? (см. вложение)
DWG 2004
acad.dwg (99.5 Кб, 9425 просмотров)
Последний раз редактировалось a-shmeleva, 06.03.2009 в 08:02.
Непрочитано 06.03.2009, 16:19
ANT
V RF
Я-бы не стал.
ANT вне форума
Непрочитано 12.11.2017, 22:28
Константин Ларченко
Потолочные сэндвич-панели вывешиваются на шпильки диаметром 10 мм. Вокруг фермы делается обвязка(узлы во вложении), далее вывшивается Т-профиль типа DARTS ALU. На профиль DARTS ALU укладываются сэндвич-панели. Ширина между балками(фермами) как правило 6 метров, под балку вывешивается профиль, далее ложатся панели
Название: Т-профиль DARTS ALU.jpg
ID:	195599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: профиль DARTS ALU подвесной потолок из сэндвич-панелей.png
ID:	195600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сэндвич-панели подвесные потолки DARTS ALU.jpg
Константин Ларченко вне форума
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
Необходимы узлы крепления подвесных путей G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2008 15:02
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
