Форматирование текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Форматирование текста
Непрочитано 28.04.2005, 00:14 #1
Kostolom
Сорри за возможно глупый вопрос, но как в 2005 акаде вписать фамилию в основную надпись, не меняя размер шрифта??? (т.к. фамилия достаточно длинная) :?:
Непрочитано 28.04.2005, 06:06
виталич
Изменить ширину текста. Или Mtextом задать длину строки и "вписать" требуемый текст.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 08:25
Так опция "fit" работает и для однострочного текста... Если такой номер не прокатывает, можно использовать width factor (хотя что в лоб, что по лбу)
Непрочитано 28.04.2005, 10:07
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Еще в express есть команда textfit.
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 11:05
Kostolom
Если речь идёт о "fit", который в properties, то у меня там нет ничего подобного, когда был autocad 2002 было, а в 2005 нету...
Kostolom вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 11:14
> Kostolom : Не про это разговор?
[ATTACH]1114672469.jpg[/ATTACH]
Выравнивание текста можно делать перед вводом - посмотреть надо командную строку (либо, при соответствующей настройке - правый пинок).
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 11:21
Kostolom
Вот в том то и дело, что нету этого fit.... там есть всё остальное, а fit'a нет...
Kostolom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 11:22
Kostolom
при том его нет ни в properties ни по правой кнопке...
Kostolom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 11:28
Kostolom
может её(функцию) самому можно как нибудь добавить а?
Kostolom вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 11:33
Kostolom
Вот, полюбуйтесь... :?
[ATTACH]1114673623.jpg[/ATTACH]
Kostolom вне форума
А кад часом не русифицированный? Такие глюки обычно там нарисовываются и вылечиваются только переустановкой и работой на английской.
Добавлено
Понятно. Для Mtext (обрати внимание - наверху) опция "fit" не работает. Только для однострочного текста (вызывается командой _dtext). Ты же работаешь с многострочным текстом. Там придется экспериментировать в текстовых стилях.
Автор темы   Непрочитано 28.04.2005, 22:41
Kostolom
Спасибо.. попробую
Kostolom вне форума
