Зачем применяете 35ГС если ее нельзя варить ?
Что спросил? зачем? у кого?
Кто сказал что нельзя? Нельзя делать крестообразные соединения прихватками ручной дуговой электросваркой, мы такие и не применяем, крестообразные вяжем, нахлесточные варим.... Кто сказал что мы выкручиваем руки и заставляем применять 35ГС? мы применяем А-III(А400) дело испонителя выбрать для данного класса сталь нужной марки в соответсвии с процессами которм подвергается арматура (сварка, гибка и т.д.) |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
35ГС сваривается без ограничений.
См. здесь http://steels.h1.ru/
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Россия, Красноярск
Сколько в проектах не пишут "арматурные сетки и каркасы изготавливать контактной сваркой, ручная дуговая сварка не допускается", ровно столько строители эти указания игнорируют и всю арматуру варят по месту в ручную. Иначе просто строить невозможно, в каждом объекте не применить индустриальный подход - фирменная опалубка и арматурные изделия заводского изготовления. Если плоские сетки еще и можно вязать, то в пространственных арматурных каркасах без сварки не обойтись, а арматура A-III самая распростаненная и ходовая.
Я ведь сказал уже:
1. "мы всегда так делали" - да мне мягко сказать не интересно как вы делали, я знаю что сечение ослабляется и для меня это важнее... то что раньше не падало сработали другие запасы, поэтому сваривай (вяжи) как надо... 2. "контактную сварку нигде не найти" - фуфел, есть контактная сварка, не на площадке конечно но на заводах есть, только поискать надо, не хочешь искать - вяжи... |
И стоит этот аппарат контактной сварки порядка 1,5 лимона.
А в пользу 35ГС – скажу, со снабжением нет проблем. А 25Г2С заказали как-то в Москве, да снабжение сработало так, что прождали 2 недели. Но сварщики сварят и 35ГС крестообразно, без проблем, только дай! |
Можно полюбопытствовать на основании каких фактов вы заявляете что грамотный сварщик сварит 35ГС без ослабления - у вас есть результаты испытаний если да то какая методика и кто проводил. Почему спросил потому что думаю что это личное мнение, на самом деле даже структура металла меняется пусть сечение и не подрезается (хотя подрезка всегда есть)....
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Действительно, о чем спорим. То что делают сварщики это одно. Я вам могу показать сварщиков, которые варят сталь толщиной 2 мм электросваркой без прожогов, но это же не означает что мы должны наплевать на СНиП. Чтобы применять что-либо супротитв норм, нужно иметь очень хорошие основания для этого, результаты испытаний и т.п.
Сказано в СНиПе и ГОСТе что нельзя варить - значит НЕЛЬЗЯ! Нужно делать свою работу правильно, а если кто-либо по каким-нибудь причинам отклоняется от правил - пусть пеняет на себя и выдергивает волосы у себя на голове при катаклизмах. |
