Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112)
Непрочитано 27.02.2009, 23:01 #1
Deka
Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112)?
Есть ли какие приемущества у регулируемого гидромотора перед нерегулируемым?
Непрочитано 28.02.2009, 22:56
недостатки регулируемового гидромотора состоят в том, что скорость его вращения необходимо регулировать.
Непрочитано 01.03.2009, 21:58
sbi
SPB
Это самый главный недостаток, да и шуму много делают..
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 22:16
Deka
несовсем понял... изменение скорости вращения - это недостаток?
Deka вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 20:27
sbi
SPB
Сообщение от Deka Посмотреть сообщение
Изменение скорости вращения здесь не при чем, Посмотрите литературу, вот страничка Башты
Название: Башта  стр 317.jpg
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 02.03.2009 в 20:54.
sbi вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 13:53
nik82om
а я думал что это его достоинства
nik82om вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 16:31
VOL
краснодар
Преимущество регулируемого гидромотора - это экономичность.
Обычно для гидроприводов с выходной мощьностью до 5кВт выбирают дроссельное регулирование(нерегулируемый мотор и насос типа 310....). Более 5кВт - машинное(регулируемый насос или мотор или и то и другое)
VOL вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2009, 18:14
Deka
Спасибо за информацию!
Буду рад если кто чтонить еще интересного напишет про гидромоторы.
Deka вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 03:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Принципиальное отличие регулируемого мотора с переменным объемом от нерегулирумого в том, что нет такого нагрева, как при дроссельном регулировании. А это повышает ресурс и надежность машин.
Дроссель - по сути тормоз. А тормоз - по сути преобразователь мех. энергии в тепловую.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 09:29
VOL
краснодар
Deka
А что рассказывать?
Если что надо - спрашивай
VOL вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 19:47
Dzyad
Инженер-конструктор
Очень не рекомендую пользоваться "трудами" Башты. Посмотрите у Свешникова или Васильченко.
Регулирование скорости гидромотора позволяет значительно снизить потребляемую мощность гидропривода по сравнению с нерегулируемым. По этой причине в открытых гидросистемах практически не применяюся сочетания нерегулируемых насоса и гидромотора.
Dzyad вне форума
