Не могу разобратся с линиями!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу разобратся с линиями!
Непрочитано 28.02.2009, 15:52 #1
N-joy
Буд-ЮА
Киев
У меня такой вопрос!Когда начертиш линий с углом например 0 градусов,то на ней присутстует какойто излом , и кажется как будто линия не совсем ровная!!что это не подскажете?? или так должно быть?? (AutoCad2006rus)
Зарание Спасибо!
Последний раз редактировалось N-joy, 28.02.2009 в 16:02.
Непрочитано 28.02.2009, 16:10
Profan
Ступенчатость наклонных линий наблюдается практически на всех мониторах. Но если линии, например, отрезки нарисованы под углом 0 или 90 градусов к оси X, то никакой ступенчатости не должно быть. Возможно у вас ПСК (UCS) не параллельна МСК (WCS)?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 16:13
N-joy
Буд-ЮА
Киев
Простите за мою неосведомленность начал работать в Каде сравнительно недавно!ПСК и МСК это сиситемы координат?? или подскажите мне как вставить принт-скрин с компа на форум! я покажу какая проблема у меня!
N-joy вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:37
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от N-joy Посмотреть сообщение
Да, ПСК и МСК - это системы координат. МСК - Мировая - неподвижная, а ПСК- Пользовательская, которая изначально совпадает с МСК, но ее можно поворачивать и перемещать ее начало.
А как рисуется ваша линия в режиме ОРТО? Это такая кнопка внизу в Строке состояния, под командной строкой. Нажмите на неё ЛКМ(левой кнопкой мыши), у нее будет слева и сверху рамочка когда она нажата, и начертите линии. Они будут чертиться только по осям Х или У и должны быть абсолютно ровными, без изломов.
Скрин вставлять в сообщение в "Расширенном режиме" - "Управление вложениями"...
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 16:49
N-joy
Буд-ЮА
Киев
2 skif58
вот сообственно говоря в чем весь вопрос!там где желтые круги то и есть мой вопрос!Нажмите на изображение для увеличения
N-joy вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 16:57
Profan
Видно, что режим ОРТО отключен, а привязки включены. Возможно, при неряшливой отрисовке из-за этого не была соблюдена ортогональность построений.
Profan вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 17:04
skif58
Наше дело труба
Из того, что разглядел точно сказать не могу.
Похоже просто на разрывы линий... Вы случаем не без привязок там чертите?
Кстати, такой чертеж и чертить лучше в режиме ОРТО, а он у вас выключен. А вот сетку можно и отключить.
А Сам файлик можете сюда выложить?
Profan, привязка то включена, но какой там наборчик то неизвестно...
Последний раз редактировалось skif58, 28.02.2009 в 17:13.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2009, 18:53
N-joy
Буд-ЮА
Киев
2 skif
Со всем разобрался благодаря Вашим советам и книги для чайников)))всем спасибо
N-joy вне форума
Непрочитано 28.02.2009, 20:09
N-joy, а что это за точки на экране? Ты их так аккуратненько нарисовал? И увеличь размер перекрестья до 100%
Offtop: Skif58 не заметил, что чертеж сделан не в лимитах и вместо этого рекомендовал их нафиг
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 00:38
N-joy
Буд-ЮА
Киев
2 Vova
Ты про белые точки???
Да знаешь я обладаю поразительным чувством мыши и начертил точки на ровном растояний друг от друга!
На самом деле это фрагмент сетки....с ней мне немного проще чертить некоторые елементы чертежа!
N-joy вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 02:30
skif58
Наше дело труба
Offtop: Что-то не понял я твою мысль Vova.
В 2006-ом невозможно не заметить лимиты при включенной сетке. Ибо в нем, Сетка только в пределах лимитов и отображается. А отключение Сетки, с Лимитами ничего "нафиг" не делает.
Пренебрежение лимитами, имхо, сформировало у тебя устойчивые неверные оценки при их проявлении.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 02:56
N-joy
Буд-ЮА
Киев
Skif это ты Вове пишешь или мне??
N-joy вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 05:49
Да нет, Skif58, я о том, что половина чертежа оказалась за пределами лимитированной зоны, а ты на это не обратил внимания.
N-joy, это дяди шутят по поводу давешнего спора. На самом деле, твои точки это лимиты чертежа, которые надо подобрать так, чтобы чертеж в них влез. По точкам давно не чертят, расстояния откладывают на клавиатуре. Такие аккуратные точки можно легко сделать при помощи команд _Point (не знаю как по-русски) и Массив. Предварительно надо настроить стиль точки.
Непрочитано 01.03.2009, 06:05
Profan
Vova, ты и вправду не знаешь, что Point по-русски Точка? Не смеши.
Profan вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 14:53
skif58
Наше дело труба
Да, конечно же Вове, это там видно из моей первой фразы.
И сейчас буду тоже ему писать, но и тебе это пригодится.
Сообщение от Vova
В этом не было необходимости. - тема была не об этом. Тем более, было видно по Сетке, что человек установил такие Лимиты сознательно, т.к. по умолчанию таких не бывает. Ну значит так ему было надо.
Если уж пытаться объять необъятное, то я бы тогда лучше обратил внимание на нерационально настроенный интерфейс у N-joy,- что важнее,- с ненужными панелями, при отсутствии нужных, и, как результат - неоправданно урезанная область рисования. Ты разве этого не заметил?
Ну ладно,- это я так, из вредности.
Хотя, есть повод и докопаться:
Сообщение от Vova
На самом деле, - это точки Сетки, отображаемой в границах Лимитов. Изменение настройки Сетки изменит, например, количество этих точек в тех же лимитах, или будет показывать Сетку и за Лимитами (в версиях с 2007-го ). Или вообще эта Сетка будет отображаться не точками, а линиями, - при смене визуального стиля.
В терминах то нужно быть тщательнЕе.
Последний раз редактировалось skif58, 01.03.2009 в 15:09.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 16:43
N-joy
Буд-ЮА
Киев
Такой прикольный разговор из за одних белых точек развели))))на амом деле чертеж не находится за лимитами!просто иногда быват что Кад глюкнет и неотображаетвсе точки сетки!а вобще может никто и не чертит но мне например удобно!!(тем более что там чертеж здание 49000Х15000)
N-joy вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 16:55
skif58
Наше дело труба
Да, такое бывает при Зуммировании.
Но за то теперь, может быть, Vova согласится, что Сетка это не всегда Лимиты.
skif58 вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 16:57
Проверь так: команда Лимиты, > Вкл. Затем команда Отрезок, начало в зоне с точками, конец за пределами точек
Потом доложи что получилось
Profan, ведь не всегда прямой перевод соответствует команде в локализованной версии? Вспомни Previous, или Explode. Неохота было идти за книжкой
Да, интерфейс прикольный. Почему среди русских слов есть англ? Staнdard, Express.... или это нормально?
Последний раз редактировалось Vova, 01.03.2009 в 17:02.
Непрочитано 01.03.2009, 17:05
skif58
Наше дело труба
Проверь так:
N-joy,а мне так, - введи в комстроке переменные:
LIMMIN и LIMMAX и напиши сюда их текущие значения.
Так мы тебя уж точно разоблачим.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 01:35
N-joy
Буд-ЮА
Киев
Лимиты заданы квадратом 100000х100000 мм! Сетка отображается в этих лимитах с шагом 1000!! что еще требуется проверить??
N-joy вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
