Округление текста
джедай
Магадан
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
К сожалению не о размерных :(( Команда Units тоже не помогает.
Есть просто текст, вбит в файл как просто текст. Текста много. Был бы один файл можно было бы извратиться через Find&Replace А так - файлов много, еще дольше получается :(( Может у кого есть уже лисп написанный? Или подскажете как можно по другому сделать? |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Используя отсюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#28543 код Alaspher'а:
!!!- это без проверки на наличие числа в строке текста !!! Код:
e•burg
Хотя, можно и упростить проверку. |
e•burg
По поводу VBA'шного кода - ничего не скажу - не мастер в нём. |
Инженер ВК Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
С уважением, Serg Ivanov. |
Магадан
Наверное я немного не правильно сформулировал вопрос. :))
Попробую еще раз. В чертеже есть текст - содержания золота/серебра Было принято решение округлить текст до десятых. Округлять в ручную - долго + возможны ошибки человека, округляющего. Как я понял в Автокаде нет возможности округлять просто текст (как допустим значение поля, или как в екселе). Поэтому пришлось написать програмку на VBA (округляет текст в заданных слоях) Может кто знает как это сделать без lisp и VBA? только средствами автокада или так чтобы была возможность сделать откат на неокругленные значения? |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Ну, а если в чертеже есть картинка, полагаете, в Автокаде должны быть инструменты, фильтры и плагины для её обработки? Но ведь как раз этим занимаются в Фотошопе! Тексты хорошо обрабатываются на текстовых процессорах, типа Ворда, массивы данных - в базах данных (Аксесс), числовые массивы - в электронных таблицах (Ексель). В Автокаде же хорошо, просто изумительно, чертить и моделировать. Вам что нужно?
Кишинёв
Магадан
Или хотябы чтоб была полная совместимость - типа щелкнул по картинке - вышел в фотошоп, по тексту - в ворд :))) Да и работа с базой данных как-т окриво реализована (или это я криво настроил) :))) Начал новую тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3653 про базы данных и округление |
