Учет жесткости профнастила в сводчатом покрытии
инженер
Какой профиль и с какой кривизной?
В Рекомендациях приведена сдвиговая жесткость для некоторых случаев и листов, полученных экспериментально. Там все плоско, и то экспериментально...
Воскресе |
инженер Регистрация: 25.04.2006
геометрия на рисунке |
По прикидкам, прогон из прокатного швеллера ближе к свесу кровли, проходящий по прочности в случае рассмотрения его как раскрепленного из плоскости, не проходит по прочности примерно в 2-а раза, если рассчитать его с учетом скатной составляющей вертикальной нагрузки.
Ильнур, интересно Ваше мнение как практика: Вы бы предусмотрели доп. мероприятия (тяжи, например) или считали бы настил жестким? |
Вот гляжу на рисунок и думаю - а как же иначе?
И потом, Вы как считаете прогон на устойчивость - считая, что вертикальная нагрузка (или усилие от нее) приложена так, что проходит через центр тяжести швеллера? На самом деле нагрузка приложена в середине полки. А центр поворота сечения швеллера находится за его спиной ![]() Я на практике назначаю на 1 номер выше. На всякий случай, на учет "неизвестных факторов".
Воскресе |
Понятно. Ну и в Белене можно найти недостатки - слишком все просто. У него скатная приложена к центру сечения, а на самом деле - надо к верхнй полке, т.е. кручение еще будет. И от q*cos a будет кручение в обратную сторону.
Конечно, скатная составляющая - сила реальная, а не фиктивная при попытке потерять устойчивость, причем направлена явно вниз. Можно наверно прогоны принять одного сечения как для угла 6-7 град, а далее к этому швеллеру добавлять уголок (вбок от стенки).
Воскресе |
Учет жесткости перекрытия | _Alex | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.07.2007 17:20 |
