расчет клееной балки с выгибом вниз
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет клееной балки с выгибом вниз
Непрочитано 01.03.2009, 19:46 #1
keil
Как учесть в расчете клееной балки переменного сечения выгиб вниз (такой, как на рисунке)? В одном из учебников есть фраза, что в некоторых случаях по архитектурным требованиям балкам придается начальный прогиб в сторону действия нагрузок. При расчете таких балок следует учитывать возникающие в них дополнительные продольные силы.
Название: 2 вариант копия.jpg
Непрочитано 01.03.2009, 19:56
SetQ
Петрозаводск
здесь не выгиб, а переменное сечение, в статическом расчёте можно не учитывать. а можно и учесть - попробуйте в расчётной програме задать балку с криволинейной осью.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 20:54
keil
То, что переменное сечение, это понятно. В СНиП деревянные конструкции все, что касается балок с переменным сечением, относится к балкам с прямолинейным нижним поясом. А здесь криволинейный..
keil вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 21:14
Kon.stud.
Это школьный спортзал в москве. Пролет 18 м. шаг вроде 6 м. Расчитывалась она как обычная балка, в двух сечениях ( Изгибаемый элемент Снип II.25.80). Изгиб повторяет эпюру моментов.
Почему вы выбрали линзообразную балку а не обычную клеенодеревянную??
З.Ы. Не забудте про строительный подъем.
Kon.stud. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 21:32
keil
Спасибо!
Это заказчик увидел картинку... (смотрится интереснее, чем прямолинейная).
Глупый вопрос (с клееными конструкциями в первый раз столкнулся): в двух сечениях - это в посередине пролета (максимальный момент сопротивления) и приопорный участок (минимальный момент сопротивления)?
keil вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 21:46
Kon.stud.
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
Спасибо!
Да именно так. На прочность в середине пролета и на скалывания возле опоры. Так же не забудте про возможные расслоения в процессе эксплуатации. Оптимальная ширина сечения для большинства заводов 140 мм (чаще всего), но можно 100...120...180 дальше только составное по ширине. Но все таки лучше опредедиться с местом изготовления и там уже уточнить.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 21:50
keil
Да, с местом изготовления уже определились, тем более и выбор невелик: один завод в радиусе 600 км
Спасибо огромное!
keil вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 21:54
Kon.stud.
А где объект находиться??
Автор темы   Непрочитано 01.03.2009, 21:57
keil
Пермский край
keil вне форума
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Расчет балки пути подвесного крана(помогите) Елизаров Илья Конструкции зданий и сооружений 10 23.11.2011 12:52
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
