Отсутствие четверти в проёмах наружних стен - решения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отсутствие четверти в проёмах наружних стен - решения
Непрочитано 01.03.2009, 20:59 #1
astim
Предисловие
К проектированию домов и сооружений, равно и строительству отношения не имею. Но по роду деятельности, в части декоративной отделки — доборы, арки, лестницы и пр., периодически сталкиваюсь с разнообразными моментами. В данном случае — отделка наружных проёмов. При работе с загородными домами (коттеджами) сталкиваешся, если не постоянно, то достаточно часто с ситуацией:
построенное здание, находящееся в стадии внутренней отделки, оконные и наружные дверные блоки установлены, четверти в проёмах отсутствуют, зазоры между проёмом и оконным блоком 25..50 мм заполнены монтажной пеной, частично разрушенной от времени, солнца и пр.. Пример:
Варианта два.
Первый: молча сделать свою работу, не в даваясь в подробности. Вариант не корректен и может привести к последующим казусным ситуациям, типа звонка клиента - «Ваши доборы мерзнут, а от льдышек дует..» или «От ваших доборов мои шторы покрываются наледью..»
Второй: предупредить заказчика, предложить варианты исправления ситуации.
Вопросы:
1.Какие нормативные документы регламентируют необходимость четвертей на наружных проёмах, нарушенные застройщиком? - Известен ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
2.Величина увеличения теплопотерь/затрат на отопление.
3.Технические решения по выполнению четверти в условиях готового проёма и фасадов с минимальными затратами. Если по деревянным домам (брус, бревно) — понятно (хотя также было бы интересно посмотреть), то с «каменными» (кирпич, бетон и пр.) большой вопрос.
Понятно, что подобная ситуация ужасна, застройщики — халтурщики, заказчик — мог бы более углублённо участвовать в процессе, либо не жмотиться на специалистов и пр. Не понятно откуда высказывания типа «..Для современных рам оконная четверть обычно не используется..» (http://www.mukhin.ru/stroysovet/doorwin/2_5.html), а также куда смотрят и чем думают поставщики/установщики оконных блоков.
Непрочитано 01.03.2009, 22:51
Serafima
Приведенный Вами ГОСТ отменен и взамен ничего нет пока...Если Вы знаете как производится заделка откосов в деревянных домах,то относительно выполнения откосов в каменных зданиях, действительно из гладких крупноформатных блоков невозможно "организовать" четверти. Практически все каменные здания требуется дополнительно утеплять, поэтому узлы сопряжений оконных и наружных дверных проемов разработаны соответствующими фирмами по утеплению фасадов. Можете для примера просмотреть "НОРМАЛИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОЭФФЕКТИВНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ОБЛЕГЧЕННЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ"...
Serafima вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 23:06
Botan
непонятно
В доме из кирпича и других каменных материалов можно заказать окно миллиметров на 100 пошире проема... И поэтому прийдется уширять проем )))) *** Совет студента, чисто по приколу...
Добавлю...
Ксати, как раз про это и написано в статье по ссылке, указанной автором темы...
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Последний раз редактировалось Botan, 01.03.2009 в 23:14. Причина: добавил
Botan вне форума
Непрочитано 01.03.2009, 23:48
Serafima
Вот еще ссылка, где можно скачать "Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков" ТР 152-05http://strojpolimer.ru/tr_152_05...Надеюсь это Вам поможет.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 00:58
astim
Botan: читайте внимательнее - оконные блоки УСТАНОВЛЕННЫ, т.е. Вы предлагаете их демонтировать, выкинуть и заказать новые с выполнением четверти за счёт увеличения проёма?
Serafima: Спасибо, но немного не то. Там хорошо описано как обеспечить качество монтажа, но не более.
astim вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 09:21
lee
43
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
не взамен, но есть
ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАРОПРОНИЦАЕМЫМИ
САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Assembly window joints with vapour-permeable
and self-expanding tapes. Specifications
ГОСТ Р 52749-2007
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Действительно, совет студента. Про перемычки еще не знаешь ?? Только окна проходили ??
lee вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 12:23
Serafima
Добавлю еще СТО 5772-001-47544180-2007 "Узлы примыкания оконных и балконных дверных блоков к стеновым проемам. Технические условия." Стандарт разработан в соответствии с требованиями ст.12 и ст.17 Федерального закона "О техническом регулировании". Введен в действие с 12 февраля 2007 года.
А насчет ОБЯЗАТЕЛЬНОГО наличия четверти в наружных проемах-такого нет, четверть выполняется в стенах из кирпича, не требующих дополнительного утепления, т.е. достаточной толщины.
Serafima вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 20:49
Botan
непонятно
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не обязательно увеличивать весь проем. а достаточно выполнить вертикальные штробы, только будет сложно ввести оконный блок в проем... Да и увеличение проема по 50 мм в каждую сторону на перемычку сильно не повлияет...
И в статье по ссылке из первого сообщения указана минимальная величина заделки перемычки в кирпичную кладку...
Сообщение от astim Посмотреть сообщение
А Вы считаете, что оконный блок, установленный только на монтажную пену, долго простоит !?!?! Во-первых, сама по себе монтажная пена не очень стойка к различного рода воздействиям и быстро разрушается... Во-вторых, коэффициент её температурного расширения практически равен нулю, поэтому при температурных перепадах будут появляться щели, защитить которые может только качественно выполненная четверть и иная изоляция...
Последний раз редактировалось Botan, 02.03.2009 в 20:56.
Botan вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 21:28
lee
43
сон рябой лошади в майскую ночь
lee вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 22:22
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Вы, ребяты, чёт съели или выпили...
Шов монтажный организован не по ГОСТу. пароизоляции нет. + по срубу усадка будет - пену порвёт. проверенно на собственном горбу.
Делаете внешние и внутренние откосы из доски. Какую хотите, такую и используйте.
Читаем гост - Швы монтажные. Там всё написано - обыкновенный безчетвертной проём, а с наличниками из вогонки будет смотреться оч симпатично. Обработаете дерево химией. Залачите - сказка, а не дом получится.
Что касается СТО ... не дай бог, что бы "это" попало к частному клиенту оконщиков... никогда окно не сдадут...
Последний раз редактировалось G_blin, 02.03.2009 в 22:55.
G_blin вне форума
