Колонны в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Колонны в автокаде
Колонны в автокаде
Непрочитано 29.04.2005, 17:28 #1
Колонны в автокаде
MacLeod
Россия, Барнаул
Как изменить ширину колонны в Autodesk Architectural Desktop?
Непрочитано 29.04.2005, 18:29
Андрей С.
Архитектор
Изменить либо вообще профиль Structural Member Style, либо параметр Scale в свойствах стиля (закладка Design Rules)
Новый профиль (сечение) для Structural Member можно нарисовать полилинией и превратить в профиль командой
-aecsmembershapedefine (именно так, с дефисом; дальнейшие действия - аналогично определению AEC-profile'я)
Или выбрать новый профиль из каталога, или воспользоваться Wizard'ом
Или вообще рисовать колонну не Structural Member'ом, а Mass Element'ом, правда, в этом случае она не будет цепляться к сетке осей.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 01.05.2005, 12:56
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
А можно таким способом создать двух ветвевую колонну (Structural Member'ом)?
ApmeM вне форума
Непрочитано 01.05.2005, 19:09
lee
43
Элементарно. Черти балкой. Сечение - вид колонны сбоку, длина Structural Memberа равна ширине колонны.
Конечно это через .опу, но зато автоматизированно : )))
lee вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 02:25
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
Ясно. Обойдёмся блокаками.
Спасибо за коментарий к методу.
ApmeM вне форума
Непрочитано 03.05.2005, 15:35
Андрей С.
Архитектор
Можно не только двухветвевую колонну, но и много чего другого, например, параметрическую ферму. И не через .опу, а вполне нормально. Задав несколько профилей или составной профиль и добавив пользовательские блоки.
Кое-какие примеры есть здесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475897
Непрочитано 03.05.2005, 20:21
lee
43
Не знал. Впечатляет
lee вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 13:47
VG
Конструктор
Петрозаводск
2Андрей: в колонне стыки все видны, например стык над- и подкрановой частей. Вы нашли, как это обойти?
VG вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 19:55
Андрей С.
Архитектор
>VG
Ну, во-первых, видны на фасаде/разрезе, который мне, например, все равно приходится корректировать. Если видны в плане, надо пдвигать секущую плоскость. Во-вторых, "прямого" способа их убрать я не знаю. А "непрямой" - сделать из колонн или вообще всех Structural Member'ов масс-группу, ее слой включить, а слои колонн и пр. выключить. В 98% случаев работает.
Или я вопрос неправильно понял?
