Перенос зданий целиком в Арчике
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Перенос зданий целиком в Арчике
Непрочитано 02.03.2009, 12:29 #1
olegrussia
Столкнулся с проблемой, когда делаешь здания, а потом приходиться их двигать по площадке. Здания многоэтажные и сразу с внутренней планировкой, так вот, если перетаскиваешь с первого этажа, то перетаскивается только первый этаж, со второго - второй и приходится так мучаться , может есть выход?
Непрочитано 02.03.2009, 13:37
stoper
урбанист
Юг России
Пока модеры не послали в поиск: один из способов - сохранить через окно 3Д вида всё здание как объект и потом вставлять а проект. Целесообразно в этом случае поубирать все внутренности, оставив фасады и крышу.
stoper вне форума
sagava
Архитектор.
Обводишь бегущей рамкой, жирной (см. рис.), то что хочешь перенести, на любом этаже. Далее команда Редактор --> Изменить форму--> Изменить размеры. И двигай куда душе угодно.
Жирная рамка - для всех этажей
Тонкая рамка - для текущего этажа.
sagava вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 14:35 Перенос зданий целиком в Арчике
sp_kazan
Наиболее правильно будет воспользоваться командой Файл/Внешний контент/Разместить связанный модуль. При размещении указать - (вернее не ставить отметку) Открыть в режиме одного этажа. Тогда в главном проекте можно будет перемещать инсталлированный проект без опаски, перемещаться будут все этажи. Важно только правильно настроить высоты этажей, как вариант, в главном проекте и вставляемом - абсолютно идентично. Вы можете менять вставляемый проект, и после обновления связи все изменнения будут повторены в главном проекте.
sp_kazan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 15:26
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Спасибо огромное! А если уровни этажей разные, то каюк? или тоже есть хитрости
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 16:13
sp_kazan
Тогда несколько сложнее - все "вставленные" проекты, а именно
высотные отметки "поплывут"
поэтому рекомендую привести в соответствие уровни этажей.
sp_kazan вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 02:43
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Можно просто сгруппировать элементы здания
в одну группу
Тогда если передвигаешь здание на одном конкретном
этаже то и все остальные тащатся следом
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 15:03
sagava
Архитектор.
Интересно, чем мой способ вам не нравиться?
sagava вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2009, 17:46
olegrussia
2 sagava: очень даже нравится и я им уже пользуюсь во всю, и внешние контенты тоже разместил. Вообще-то уже нормально, но уровни этажей у меня разные, вот думаю, а вдруг прога совершенна....
ЗЫ. Всем спасибо за помощь!
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
