Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эвакуационная лестница. Учет снеговой нагрузки
Непрочитано 02.03.2009, 14:21 #1
Родеон
Доброго времени суток!
Проектирую металлическую, наружную лестницу в торце существующего здания.
Планирую, в качестве покрытия этажных и промежуточных площадок взять ПВС (просечка). Нужно ли при этом учитывать снеговую нагрузку и с каким коэффициентом учитывать? Учитывать ли обледенение?
Непрочитано 02.03.2009, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно СНиП "ВиН" исключения по снегу есть для случая 9 табл.3-см.прим.2.
Гололедные см. п.7.1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 15:00
Родеон
Не думаю, что п.9 СНиПа нагрузок мне подходит.
дело в том, что лестница эвакуационная, там часто не ходят. Читстить, думаю, тоже будут редко.
идея вопроса такова: просечка снег не задерживает на поверхности, а если и задерживает, то слабо. Можно ли обоснованно доказать, что снеговая нагрузка на такой лестнице будет если не отсутствовать совсем, то пониженной?
Родеон вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 15:08
DK
СНиП "Нагрузки и воздействия".
Примечание 2 к таблице 3 говорит о том, что снеговые нагрузки не учитываются совместно с нагрузками п.9.
Формально требуется учитывать снеговые нагрузки на лестницу со всеми коэффициентами, предусмотренными СНиП. В том числе и с учетом мю.
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 15:38
Родеон
все ссылаются на СНиП.
это мне все известно и понятно.
Может есть какая-нибудь литература?
Родеон вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 16:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я и говорю, все надо учитывать, исключений по снегу Вам нет.
Какая литература - как может просечка не задерживать снег? Еще как задерживает...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 16:56
SetQ
Петрозаводск
надо конечно выйти посмотреть, но мне представляется так: снег или полностью проваливается сквозь просечку, или если скопилось сколько-то (падал снег крупными хлопьями в безветренную погоду), то уже всеми 100% лежит. рассчитывать надо на самое опасное загружения.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 17:10
Родеон
все ясно. спасибо
Родеон вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 11:49
barbos
Металлоконструктор
Подниму старую темку.
Подскажите, какую полезную нагрузку брать на ЭВАКУАЦИОННУЮ нагружную металлическую лестницу из промышленного здания? В российских нормах не нахожу прямого указания. Верно ли брать по СП20.13330.2011 таб.8.3 пункт 12,б - 4,0кПа?
barbos вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 20:55
Родеон
----- добавлено через 47 сек. -----
Сообщение от barbos Посмотреть сообщение
Да, верно. однако есть еще один документ:
ГОСТ Р 53254-2009 таблица 4 п.6.1.3.
Поскольку конкретно Ваш случай не известен, то может понадобиться и вышеуказанный ГОСТ
Родеон вне форума
Непрочитано 17.03.2015, 22:46
barbos
Металлоконструктор
Спасибо огромное!
barbos вне форума
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Учет пульсационной составляющей ветровой нагрузки Dragonudzee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2009 15:19
Учет ветровой нагрузки K700 Конструкции зданий и сооружений 3 20.08.2008 13:42
Эвакуационная лестница. Направление - по часовой или против? casemsot Архитектура 22 06.11.2007 15:32
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
