Атестации технологии сварки на ОПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Атестации технологии сварки на ОПО
Непрочитано 02.03.2009, 14:21 #1
Dynamo
engineering
Moscow
Пишу в этот раздел т.к. это касается организации. Согласно РД 03-615-03 при монтаже ОПО должна использоваться аттестованная технология сварки. В нашей практике, ранее подрядчик не требовал этой технологии, а согласовывал операционные карты с технологией которую он разрабатывал сам. Т.е. подрядчик должен был предоставить операционную карту, а он ставил свою визирь о том что допускает к работе. Тот же РД, по моему не дает четкого определения, что аттестацию технологии должен выполнять производитель работ.
В нашем случае, до начала работ не было обговорено кто предоставляет аттестованную технологию в проекте об этом тоже ничего не сказанно. Вправе ли требовать заказчик аттестацию технологии после монтажа ОПО? А также может ли разработать эту технологию специалист технолог-сварщик 3го уровня и его заверить специально для данной конструкции.
А по 10 Enter'ов вставлять слабО? /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.03.2009 в 21:25.
Непрочитано 13.03.2009, 16:15
holden23
разработать может, аттестовывать всё равно придется в НАКСе, готовьте "немного" денежек
holden23 вне форума
Стык внахлест без сварки Engineer SV Металлические конструкции 7 16.02.2009 18:56
Как на законных основаниях избежать проведения экспертизы качества объекта строительства по уникальной технологии? Yaroslava Разное 7 01.02.2009 18:42
Учет технологии сварки Dmitij Металлические конструкции 2 30.07.2008 21:03
