Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Взвешенное состояние грунта при расчете свайного куста???
Непрочитано 02.03.2009, 21:11 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые проектировщики, скажите нужно ли учитывать взвешенное состояние грунта при расчете нагрузки от свайного куста в расчете по деформациям. Дело в том что сваи 11 метров, а вода -2 метра, соответственно при расчете собственного веса грунта условного фундамента почти в два раза разница, следовательно и осадки в разы больше.
Непрочитано 02.03.2009, 21:15
kruz
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Нужно хоть от куста, хоть от дерева. Это эффективные напряжения.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 05:46
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Имеорсь ввиду какой объемный вес грунта брать, с учетом или без учета взвешенного действия в воде, ответ бери в запас не устроит.
Michail вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 06:36
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В пределах длины свай, находящейся в грунтовых водвах с учетом взвешивающего действия воды. Если нижняя часть сваи погружена в водонепроницаемый грунт, то на этом участке взвешивающее действие воды не учитывается.
НО - если гидрогеологический режим на площадке не постоянный, УГВ меняется, то что произойдет, если вес условного фундамента увеличится ? - это к вопросу о "запасе".
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 06:43
Michail
Эх.....
Казахстан
Спасибо, АMS. По поводу прогнозирования, про запас, если геологи дают только повышение УГВ, правильно ли будет взять условный фундамент с учетом взвешенного состояния, но также на момент строительства будет производится водопонижение, как взять.
Michail вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 06:58
AMS
РК, Астана
Michail - если 2 м прогнозируемый уровень грунтовых вод, то надо искать оптимальную средину. Описания гидрогеологии подробно не знаю (многлетне или сезонно прогнозируемы), но тем не менее в расчетах взвешивающее действие воды условный фундамент разделил бы на две зоны.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2009, 07:21
Michail
Эх.....
Казахстан
Установившийся 2 метра, прогнозируемый на метр выше.
Правильно ли я Вас понял, в моем случае, до 2 метров без взвешив., после двух со взвешив., в водоупоре без взвешивающ.?
Michail вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 07:24
AMS
РК, Астана
Правильно.
AMS вне форума
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Увеличение R при расчете основания по деформациям Jeka Основания и фундаменты 5 18.10.2005 00:56
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
