Как вернуть на место командную строку?
Чего-чего? Ctrl+9, что ли?
Где-то
Ничего не понимаю. Что означает "а сама она на прежнее место не становится"?
Возвратил, значит, но не в том месте находится? Окно комстроки можно двигать, как любое окно. Если она уже видна, кликни ПКМ на левом её бордюре и ткни "разрешить закрепление". Если на этом левом крае нажать ЛКМ, то в строке подсказок будет "Для отмены закрепления удерживайте Ctrl в нажатом состоянии"
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 03.03.2009 в 08:54. |
Это сочетание клавиш по умолчанию скрывает или отображает командную строку.
Ctrl + F9 по умолчанию - включение/отключение режима полярного отслеживания вообще-то.
И вообще, сочетание клавиш Ctrl+9 вторично. В падающем меню "Сервис" ("Tools") есть специальный пункт для отключения/включения командной строки. Команды есть: "_commandline" ("команднаястрока") и "_commandlinehide" ("скрытькоманднуюстроку"). Можно возразить - как же ввести команду, если командная строка отключена? Можно нажать F2 для включения текстового окна. И можно включить динамический режим в статусной строке и вводить команду прямо в графической области экрана.
Пропала командная строка. И свойства тоже не отображаются. При нажатии Ctrl+9 пишет - ! Неизвестная команда "COMMANDLINE" . Тоже самое и при вызове свойств Ctrl+1 - ! Неизвестная команда "PROPERTIES". Подскажите кто то знает что делать. Спасибо.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А больше ничего не пропадало? С комстрокой вместе?
Сразу автокад вообще не загружался. Потом загрузился как после установки, пришлось все заново настраивать. При нажатии Ctrl+1...9 ничто не включается.
Да. И текст не редактируется(двойным нажатием левой кнопки) и многострочный не вводится(! Неизвестная команда "MTEXT")((( Последний раз редактировалось Kolunya, 03.02.2010 в 11:35. |
удалено
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Любопытно, я поставил акад 2009, командная строка уже второй раз подряд выключается. Второй раз залезаю на форум, чтобы найти как ее вернуть. Пробовал специально закрыть, дак вылезает окошко "вы действительно хотите закрыть командную строку? Чтобы открыть нажмите потом CTRL+9". В общем, мистика.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
_commandlinehide _commandline Поэтому скрыть стоку можно и из лиспа.
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Пропала командная строка. Ctrl+F9 не помогло.
Подскажите, что еще можно сделать!!! AutoCAD 2009 русская версия |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
было LWPOLYLINE, стало POLYLINE, как вернуть? | vosh | Программирование | 4 | 08.04.2008 15:42 |
Вернуть англ. команд. строку | Grant | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 09:13 |
